Nur ein Lüfter für CPU und Netzteil
Thovan / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hy, ich habe in meinem Netzteil einen 12cm großen Lüfter.
Dieser sitzt genau über dem CPU-Kühler und dreht sich dummerweise entgegengesetzt zu dessen Lüfter.
Daher kam ich auf die Idee, dass ich doch auf den CPU-Lüfter verzichten könnte, indem ich mittels eines "Trichters" den Luftstrom direkt auf die CPU richte.
Nun mein Problem:
Wierum sollte der Netzteil-Lüfter arbeiten?
Aus dem Gehäuse, durch\'s Netzteil die Luft nach draussen saugen, oder eher die Luft durch\'s Netzteil in den PC saugen und auf den Kühlkörper blasen?
Und wie kriege ich das hin, dass der Netzteil Lüfter sich auch am Temperatur-Fühler der CPU orientiert, also je nachdem welcher Fühler sagt, dass der Lüfter sich schneller drehen soll, soll sich der Lüfter auch an diesem orientieren, so dass er immer ausreichend arbeitet?
Alf 123 Thovan „Nur ein Lüfter für CPU und Netzteil“
Netzteil-Lüfter sollen die Wärme die im NT erzeugt wird nach draußen abtransportieren.
Bei relativ geringer Wärmeentwicklung des NT´s soll der Lüfter auch noch warme Luft aus dem Gehäuse mit ziehen. Dies ist aber eher ein nützlicher Nebeneffekt, und auch nicht sehr viel da gute NT-Lüfter bei wenig Wärme Ihre Drehzahl drosseln um leiser zu werden.
D.h. die Lüfter blasen nach außen.
Lässt Du den Lüfter anders herum laufen, würde im Zweifelsfall die Wärme aus dem NT mit ins Gehäuse pusten und Du würdest genau das Gegenteil von dem erreichen was normalerweise vorgesehen ist. Nämlich Wärme aus dem Rechner heraus zu bringen.
mfG Alf
cstrikeplayer Thovan „Nur ein Lüfter für CPU und Netzteil“
mach das bloß nich, wenn dir deine hardware lieb ist....^^
adioz
Thovan Nachtrag zu: „Nur ein Lüfter für CPU und Netzteil“
Ich kann eure Skepsis verstehen, aber bei Komplett-PCs von Fujitsu-Siemens zum Beispiel werden auch nur einzelne Lüfter verwendet.
Im Prinzip möchte ich eigentlich, dass sich der Lüfter an der Temperaturregelung orientiert, die die höhere Drehzahl verlangt und entsprechend immer mit der höchsten geforderten Drehzahl arbeitet.
und wenn die Lüfter sowieso gegeneinander drehen, also eine saugt raus und der andere saugt in entgegengesetzter Richtung zur CPU, dann müsste meine Idee doch den größeren Effekt haben, da sich die Lüfter nicht gegenseitig behindern.
Tilo Nachdenklich Thovan „Nur ein Lüfter für CPU und Netzteil“
PCs mit nur einem Lüfter haben ausgeklügelte Konzepte, die Du nicht gebacken kriegst. Bei Dir werden einzelne Bauteile überhitzen, z.B. vorzeitiger Verschleiß der Elkos in Netzteil und beim Mainboard-CPU-Spannungsregler. Wenn man so ne Lösung konstruiert, muss auf jedes Bauteil geachtet werden. Was nicht mehr optimal im Luftstrom liegt, muss umplaziert werden oder überdimensioniert werden. Normal saugt ein solcher Zentrallüfter kalte Luft von außen an, zieht sie dabei durch den CPU-Lüfter, drückt sie ins Netzteil; alles in einem geschlossenen Kanal. Und er hat noch Nebenluft, um das Gehäuse mit Frischluft zu versorgen, die dann als Warmluft oben entweicht.
Natürlich ist so ein großer langsam-drehender Lüfter in einem Plastiktunnel kaum nach draußen zu hören. Mehr oder weniger offene Lüfter oder Lüfter in Blechkästen (Netzteil) nahe der Rückwand hört man natürlich deutlicher.
Die Lüfter bei Deinem Rechner behindern sich nicht. Man hat ähnliche Verhältnisse wie bei einem Basslautsprecher uneingebaut, Stichwort akustischer Kurzschluss. Der eine drückt die Luft zentral in den CPU-Kühler, die Luft streicht über die Mainboard-CPU-Spannungsversorung rund um die CPU und kreist eigentlich hauptsächlich in diesem engen räumlichen Bereich. Glücklicherweise steigt die warme Luft auch an der Mainboardplatine auf, und ein erheblicher Teil der kreisenden Luft wird vom Netzteil abgesaugt. Deshalb hat ein Netzteil idealer Weise einen großen Lüfter an der Unterseite.
Das funktioniert gut, wenn der Rechner unten schön offen ist, damit auch immer genug Frischluft von unten nach oben einströmt; ev. kann man die Drehzahlen der Lüfter bei guten Durchzug reduzieren, weil mit genügend kühler Luft gekühlt wird. Bei meinem Rechner beträgt die Mainboardtemperatur momentan 25°C.
