So es ist nun geschafft, eine erste Version eines HowTo (Anleitung zum Aufbau der Lüfterregelung) zu der Regelung steht nun auf meiner Seite zum Download bereit. Auch habe ich die Beschreibung auf der Seite etwas ausgebaut und die Firmware verbessert:
hier die Leitungsmerkmale nochmal im Überblick:
- per Mikrocontroller digital geregelte Lüftersteuerung, Regelung arbeitet damit unabhängig vom Betriebssystem
- mit bis zu 4 Sensoren werden die Temperaturen des PC\'s überwacht und die Geschwindigkeit der Lüfter automatisch angepasst
- sehr genaue Temperatursensoren mit einer Auflösung von 0,1°C (DS1820)
- mehrere Sicherheitsfunktionen schützen vor einem Überhitzen des PC\'s
- verlustarme Ansteuerung der Lüfter mittels Pulsweitenmodulation (PWM), spart Strom und erzeugt keine zusätzliche Wärme
- die Lüfter können in einen Bereich von 35% bis 100% geregelt werden
- anzeige der Lüfterdrehzahl auch im PWM-Modus, über den ganzen Arbeitsbereich
- USB-Schnittstelle
- Ausgabe aller Werte auf LCD 1*20/2*20/4*20 (Temperaturen, Lüfterdrehzahlen, Alarmstatus...)
- einfachste Bedienung über nur 2 Tasten
- sehr flexible Konfiguration möglich (Alarmtemperaturen, Sensor-Lüfter-Konfig, Hysterese...)
- Sicherung aller Einstellungen im Eeprom
- Firmware kann wahlweise mit Windowstreiber geladen werden oder aus dem Eeprom (OS unabhängig)
Die Bauteilkosten dürften ungefähr bei 20€ liegen (alle benötigten Bauteile aber ohne Sensoren / LCD / Platine)
Ich hab hier eine Liste der Bauteile mit Preisen zusammengestellt, damit sollte das Bestellen leichter werden. ( fast alles bei Reichelt ): Bauteiliste
Falls nun jemand auf den Geschmack gekommen sein sollte und die Regelung nachbauen will, aber es an der Platine scheitert, dem kann ich nun auch helfen, schickt einfach kurz ne mail.
zunächst herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Durchführung eines dermaßen komplizierten und aufwendigen Projektes. Da ich mich einigermaßen in der Materie auskenne, glaube ich zu wissen welch' immenser Arbeitsaufwand hinter so einem Projekt steht. Ich habe mich auch schon über Details in Deinem Forum informiert und muß sagen, daß das wirklich eine ganz ungeheure Leistung darstellt. Dies sollte hier einmal gesagt, und wenigstens mal ansatzweise gewürdigt werden.
Umso mehr überrascht es mich, daß zumindest hier auf dem Brett bislang keinerlei Resonanz erfolgt ist. Die Gründe hierfür dürften wohl vielschichtig sein. Ein Großteil der User bezeichnet sich selbst als "Stecker und Schrauber", und ist in dieser Eigenschaft nur an Fertiggeräten (Didi-Doc, u.ä.) interessiert. Ein anderer Teil ist durchaus in der Lage mit einem Lötkolben umzugehen, wird aber wohl dieses Projekt als eine Nummer zu groß einstufen. Schließlich bleibt noch derjenige Teil, der zum Nachbau in der Lage wäre. Hier darf man davon ausgehen, daß diese Leute sich hier nicht lange mit Kommentaren aufhalten, sondern sich gleich über die Downloads hermachen. Fragen, Kommentare und andere Kommunikation werden sich dann wohl eher in Deinem eigenen Forum abspielen als hier.
Bleibt mir an dieser Stelle also nur noch übrig, Dir für die Weiterentwicklung Deines wirklich gut gelungenen Projektes viel Erfolg zu wünschen.
cu
Dr. Hook
Hallo Dr. Hook,
vielen Dank für deine lobenden Worte. Das Projekt war in der Tat eine sehr aufwendige Sache und ist mit Sicherheit auch noch lange nicht beendet. Ich habe einige Zeit überlegt ob ich das Projekt veröffentlichen soll oder nicht und bin aber zu dem Schluss gekommen das es zu schade um die Zeit/Arbeit gewesen wäre es bei einem Prototyp zu belassen. Auch haben die Fragen und Anregungen mir geholfen das Projekt einiges vorran zu treiben bzw. zu verbessern so das ich letztendlich auch was davon habe. Und Ideen für eine weitere, verbesserte Regelung sind auch schon im gekommen...
Doch, würdigen kann man das wirklich!
Mehr oder weniger haben ja alle Steuerungen ihre Macken. - Oder sind sündhaft teuer wie z.B. die Van-O-Matic. Manche Steuerungen, L.I.S.2 zum Beispiel, sind an andere Proggies wie MBM gekoppelt, da bekommt man ne´ Krise bis man das erstmal richtig konfiguriert hat. Und wenn man den Rechner mal neu aufsetzt geht der Spaß von vorne los.
Ne ne, ist schon gut! Aber für den "Otto-Normal-Löter" vielleicht nicht so zu empfehlen...
mich hat die grosse anzahl der zu besorgenden gegenstände schon abgehalten :-)
