neuen rechner zusammengebaut, aber nur LED-geblinke und ein komi
kryp / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi :)
Hab ein kleines Problem und hoffe das ihr mir irgendwie helfen könnt :)
Zuerst mal zur config des Systems:
3ghz prescott
msi neo2 platinum
256mb kingston (timing weiss ich leider nicht mehr; ist auch nur ersatz bis der "richtige" ram kommt)
sapphire 9800pro 128
150gb seagate sata
60gb ibm deskstar
60gb seagate
lg 8x8x dvd-brenner
toshiba 12x dvd-laufwerk
enermax 460 watt
(alles neu, bis auf die beiden IDE-Hdd's und das DVD-LW)
Ich habe gestern den o.g. Rechner eines Freundes zusammenbauen wollen. Zuerst damit begonnen nur die Basiskonfig einzubauen (also board, cpu, graka, ram, nt). Hat alles funktioniert, also weiter gemacht. Hab dann die SATA-Platte, die IDE-Platten, den DVD-Brenner und das DVD-Laufwerk eingebaut. Nochmals kontrolliert ob jedes Kabel sitzt, richtig angesteckt ist und ob wohl alle Laufwerke richtig gejumpert sind. Hat alles gepasst, also Stromkabel wieder ins Netzteil und Power On ...
Was passiert ist, ist folgendes: die Lüfter des NT's drehen kontinuierlich, aber nur kurz an. Jedes LED des Systems (onboard-lan, power- & hdd-led, tastatur usw) blinkt ebenfalls dauernd durch, bis ich das Netzteil ausschalte (der Ton, den das NT dabei macht klingt auch nicht erfolgversprechend)
Bin ja nicht blöd (dachte ich mir :) und brachte das System kurzerhand wieder in die o.g. Basiskonfig -> gleiches Phänomen. Ich hab dann gestern leider nicht mehr viel versucht und probiert, weil es doch schon ein wenig spät wurde
Mir wurde von Arbeitskollegen erklärt das evtl das NT dabei flöten gegangen is. Nur wieso und weshalb kann ich mir nicht vorstellen (bin Programmierer und kein Hardwareguru :))
Also nun meine Bitte an euch. Evtl könnt ihr mir ja helfen :)
Aragorn75 kryp „neuen rechner zusammengebaut, aber nur LED-geblinke und ein komi“
Wechsel doch mal das NT... dann weißt du ob es funzt oder nicht...
Wieso mein Auto hin und wieder mal nicht fährt, ist mir auch unerklärlich...
Mann, Hardware geht nunmal hin und wieder hinüber und auch funckelniegelnagelneue Hardware, geht kaputt. Produktionsfehler, mangelnde Qualitätssicherung usw... Gründe gibts genügend... Oft sind es auch Schicht8 Probleme, also Anwenderfehler, die Hardware dazu bringen, ihren Geist auf zugeben...
Simon74 kryp „neuen rechner zusammengebaut, aber nur LED-geblinke und ein komi“
Alle LEDs am Rechner blinken??? Das hab ich ja noch nie gehört.
Und n NT ist ja für einiges zuständig, aber nicht für den Sound!
Da ich der festen Meinung bin, dass auch moderne Netzteile keine Lautsprecher besitzen sind Geräusche aus dieser Region extrem beunruhigend. Insbesondere da Enermax für sehr leise NTs bekannt ist.
Meine Vermutungen:
1. Findet da ein DauerReset statt? (Ich hatte das mal, das die Feder im Schalter verharkt war)
2. Produzierst da irgendwo nen Kurzschluss? Das NT hat bestimmt ne eigene Sicherung auf BiMetalBasis (wenn sie abkühlt schliesst sie sich wieder). Bei nem Kurzschluss an irgend ner schwachen Leitung könnte das ja n paar mal pro Sekunde sein. Das würde evtl das Blinken (permanente Neustarts) erklären.
Empfehlung:
MinimalKonfiguration (hör dir sogar das Piepen wg. fehlendem RAM an) und dann Stück für Stück mehr. Bei jedem Einbau NT komplett abschalten (so dass das Board auch keinen StandBy Saft hat). Irgenwann muss der Fehler dann ja auftauchen und du weisst genauer wo du suchen musst.
Simon
kryp Nachtrag zu: „neuen rechner zusammengebaut, aber nur LED-geblinke und ein komi“
hat sich mittlerweile erübrigt (die stecker-leiste produzierte "leichte" überspannungen)
thx trotzdem :)
