Blaue Power-LED in Lian Li Gehäuse
Mike70 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
In meinem Lian Li Gehäuse (PC 70) ist die blaue Power-LED kaputt gegangen. Die LED benötigt 5V Spannung und sollte wie die alte sehr hell sein und blau leuchten (klarer Kopf). Kann bei den einschlägigen Händlern (Conrad oder Reichelt) nichts finden in dieser Voltage und blau. Wer weiss Rat?
Danke und Gruß
Mike
rill Mike70 „Blaue Power-LED in Lian Li Gehäuse“
Wer oder was sagt Dir, daß Du "5V" LEDs brauchst?
Blaue LEDs haben üblicherweise eine Spannung von 3,2 bis 3,6V. Um eine LED (gilt für alle LEDs) zu betreiben, ist ein Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle nötig. An 5V muß eine Spannung von 1,4 bis 1,8V "vernichtet" werden. Der Wert und die Leistung des Widerstandes hängt vom gewünschten bzw. zulässigen Strom der LED ab.
Der Vorwiderstand ist normalerweise bereits auf dem Motherboard integriert. Wenn vorher schon eine blaue LED vorhanden war, kannst Du jede normale blaue LED verwenden. Du brauchst definitiv keine "5V LED".
Probleme könnte es geben, wenn Du z. B. von blau auf rot (2,0V) wechseln würdest ... die LED würde es vielleicht noch verkraften und sehr hell leuchten. Der Vorwiderstand könnte aber abrauchen, weil fast die doppelte Verlustleistung auftreten würde.
rill
Mike70 rill „blaue LEDs“
Danke für die superschnelle Antwort! Das mit den 5V habe ich von der Beschriftung des Steckers, der von der werkseitig verbauten LED (von Lian Li Gehäuse) zum Motherboard führt. Ich habe eine 3,2 V LED bei Conrad mitgenommen, aber nicht zum funktionieren gebracht. Vielleicht sollte ich aber auf Deinen Rat hin noch mal eine andere blaue LED (3,2V) besorgen und es noch mal probieren. Beste Grüße Mike
rill Mike70 „blaue LEDs“
Hast Du die LED richtig gepolt? Wenn eine LED nicht leuchtet, vertauscht man einfach die Anschlüsse. Eine Falschpolung ist in keiner Weise gefährlich, da die LED nur in Sperrichtung bei ungefährlichen Spannungen betrieben wird (und "nur" nicht leuchtet).
rill
