PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.471 Themen, 79.827 Beiträge
Hilfe!Problem Nach CPU-Kühler Einbau"Hilfe"
Webby / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir heute einen neuen CPU - Kühler eingebaut. Habe alles vorschriftsmässig gemacht mit Wärmeleitpaste etc. Als ich den PC dann wieder angeschlossen habe, gab es ein paar Probleme. Nach dem anschalten bootete der PC normal hoch bis zum Start-Screen von Windows, kurz danach fing der PC an, sich einfach wieder von allein herunter zu fahren und neuzustarten. Dies passierte 3 mal. Dann bootete er normal, bis zurm Anmelde Seite von Windows. Als ich mein Passwort eingegeben hatte ertönte kurz der Windows anmelde Sound und der PC fuhr wieder runter ohne aber diesmal neu zu Starten. Es war so, als würde er sich im Standby Modus befinden aber auf keine Eingabe mehr reagieren. Das passiert "zwischendurch" immer wieder.
Auch gibt es Probleme beim herunterfahren und Neu Starten des Rechners. Dann hat er dieselben Symtome wie ich grade oben beschrieben habe. Dann funktioniert noch nicht einmal mehr der Reset-Knopf am Recher und es hilft nun noch das Netzteil vom Strom zu nehmen.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich zwischenzeitlich mal ein anderes Netzteil drin hatte?Das war ein komplett neues, ich habe jetzt aber wieder das alte drin und er hat immer noch die selben Symtome.
Woran kann das liegen?
Ich brauche unbedingt euere Hilfe?
Webby
Grossadministrator Webby „Hilfe!Problem Nach CPU-Kühler Einbau"Hilfe"“
Wäre hilfreich, wenn du schreiben würdest, um was für eine CPU es sich handelt. AMD sind da sehr empfindlich, sowohl ein zuviel als auch ein zuwenig sind von Übel. Ein P4 braucht deutlich mehr Paste, ein zuviel ist fast ausgeschlossen (durch den enormen Anpressdruck des Kühlers verteilt sich die Paste viel besser als bei AMD). Also wie du meiner Beschreibung entnehmen kannst, tippe ich auf einen Fehler mit der Wärmeleitpaste.
Webby Grossadministrator „Wäre hilfreich, wenn du schreiben würdest, um was für eine CPU es sich...“
hey,
die CPU Tem ist aber im Normalen Bereich.25-27Grad
Es handelt sich bei meinem Modell um ein TB 1,2Ghz
Webby
Amenophis IV Webby „hey, die CPU Tem ist aber im Normalen Bereich.25-27Grad Es handelt sich bei...“
Also, wenn sie 25 - 27 Grad hat, dann läuft sie garnicht, sondern steht!
Gruß A4.
