PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.466 Themen, 79.751 Beiträge
Enermax Netzteil - wo den Fan-Speed-Monitor-Stecker anschließen?
Fox000 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Netzteil: Enermax EG465AX-VE (W) FCA
Mainboard: Intel D875PBZ
Vielleicht kann mir jemand Folgendes erklären:
Kann ich das vom Netzteil ausgehende Fan-Speed-Monitor Kabel beim Mainboard auf den VREG Fan-Steckplatz stecken (sonst sind nämlich schon alle Fan-Steckplätze besetzt) bzw. kann mir jemand sagen, wozu ich den VREG Fan Steckplatz überhaupt benötige?
Danke,
Fox000
Dr. Hook Fox000 „Enermax Netzteil - wo den Fan-Speed-Monitor-Stecker anschließen?“
ich bin mir nicht sicher, aber mir scheint, daß dies kein Anschluß ist, der für die Drehzahlanzeige des Netzteillüfters geeignet ist. Vielmehr meine ich, daß hier ein Gehäuselüfter angeschlossen werden kann, der dann über das Board in seiner Drehzahl einstellbar oder regelbar ist. - Die Enermax-Netzteile verfügen meist über einen Regler an der Rückseite. In die Drehzahleinstellung kann von außen nicht eingegriffen werden. Die Leitung zur Drehzahlanzeige, die aus dem Netzteil nach außen führt, hat deswegen auch nur zwei Adern, was für eine Drehzahlauswertung ausreicht.
Wenn Du dieses Kabel trotzdem an den besagten Anschluß anschließt, dann könnte es zwar funktionieren, - sichergestellt ist es jedoch nicht. Ich selbst würde das Risiko nicht eingehen, daß evtll. am Board und/oder am Netzteil was kaputtgeht.
Fox000 Dr. Hook „Hi, ich bin mir nicht sicher, aber mir scheint, daß dies kein Anschluß ist,...“
Da dürftest du Recht haben...
Danke für den Denkanstoss!!
Fox000
