AGP defekt??? PCI??? schwarzer Monitor, und noch mehr Fragen!!!
emanem55 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
was passiert, wenn der AGP-Slot defekt ist? Kann man das rausfinden? Piepst der Rechner dann?
Habe meine PC zusammengeschraubt und nach vielen "Black Monitor Starts" habe ich alles
nacheinander untersucht und ausgeschlossen. Nun läuft auf dem Rechner keine Grafikkarte.
Kann der AGP-Slot ausgetauscht werden??? Wie geht das mit ner PCI Grafikkarte? Was muss
ich da einstellen? Was ist der vor- bzw. nachteil von PCI? Ist langsamer, oder?
the_mic emanem55 „AGP defekt??? PCI??? schwarzer Monitor, und noch mehr Fragen!!!“
wenn der agp-slot defekt ist...
das kann man nicht so pauschal beantworten, das hängt ganz von der art des defekts ab. kann sein, dass er jede eingesteckte grafikkarte himmelt, andererseits kann auch schlichtwegs gar nichts passieren.
falls er piepst, dann nur, weil keine grafikkarte gefunden werden kann.
agp-slot austauschen?
du machst witze, oder? am liebsten auch noch selbst mit dem lötkolben? lol
falls du noch garantie auf dem board hast, würde ich versuchen, per garantieaustausch ein funktionierendes zu erhalten.
pci-grafikkarte:
einfach pci-grafikkarte einstecken, einschalten, fertig.
und ja, ist massiv langsamer.
cat /dev/brain > /dev/null
emanem55 the_mic „wenn der agp-slot defekt ist... das kann man nicht so pauschal beantworten, das...“
Alles klar, ich denke schon das es der AGP Steckplatz ist, da die Grafikkarte ziemlich wackelt im slot.
Es gibt keine dummen fragen, nur dumme antworten!
