Hallo @ all.
Kann / weiß noch einer wo oder in welchem Thread etwas über Lüfterdrehzahlreduzierung über Reduzierung der Voltzahl war / ist. In dem Thread gab es auch eine Anleitung wie man die Stecker umsteckt, richtig für "Dummies". Habe ihn mir leider nicht gebookmarkt und jetzt brauch ich ihn. Finde ihn einfach nicht mehr im Archiv. Ein Link oder ähnliches( nochmals Erklärung... ;) ) wäre super.
Bin wirklich für jeden Tip dankbar.
Holmegaards
Faustregel: Wenn Du die Spannung halbierst, fließt der halbe Strom. Die Leistung (= Drehzahl) wird bestimmt durch Spannung x Strom. Also 1/2 mal 1/2. Viertel Drehzahl, naja etwas mehr, weil der Luftwiderstand sinkt. Aber eben 1/4 Kühlleistung. Den Rest kannst Du nun auch ausrechnen. Es gibt irgendwelche Anlaufverluste und deshalbe nimmt man für 1/4 Leistung eher 7 Volt.
Eigentlich ist die Lüftungsreglung über Vorwiderstand ziemlicher Mist. Weil die Lüfter bei Lagerwehwehchen dann nicht anlaufen. Ideal ist sogeannte Pulsweitenmodulation. Immer voller Strom und volle Spannung, aber eben nur kurze Impulse. Da hat ein Motor selbst bei 3 Volt Durchschnittsspannung noch tierisch Drehmoment, wenn...ja wenn die Pulsfrequenz schön niedrig ist. Ich würde sagen höchstens 10 Herz.
Er gibt wohl inzwischen SMD-ICs für temperaturgereglte Plusweitenmodulation, also alles fertig, keine Bastelei. Du kannst aber Gift drauf nehmen, dass die mit viel zu hohen Frequenzen arbeiten. Aber man muss ja nicht auf 3 Volt runtergehen... .
Joo, das Teil ist nicht schlecht, aber eben in Amerika.
Gibt es sowas oder ähnliches hier in den Gefilden ??
Hatte auch erst an eine "bessere"Lösung, wie über Drehschalter nachgedacht, aber über die Frequenz habe ich nachgedacht.
Kannst du mir noch sagen, wie ich den Stecker verdrahten muß, damit ich die Lüfter auf 7 Volt laufen lassen kann ?
Danke im voraus.
Holmegaards
rotes kabel vom lüfter auf gelbes vom laufwerkssteker, schwarzes kabel vom lüfter auf rotes kabel vom laufwerkssteker
ansonsten kannma sich da für 12 - 15 EUR/St. 8/9,2 cm Lüfter von Enermax kaufen, die hams n schönes Poti, geht dann von 1000 - 3000 RPM ;)
kumpel hat die desletzt so billig bei www.arlt.com besorgt, weis ned, vielleicht wars aktionswoche
hih
bis denne
da gaga
Super.
Besten Dank für beide Tips.
Holmegaards
