Welche Dioden für power und hd betriebsanzeige?
solitsnake / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
welche werte müssen die dioden für das gehäuse haben?
Ich möchte halt die farben ändern & müste dazu wissen welche dioden ich genau brauche damit
ich nur die alten ab machen muss und die neuen dran, kaufen möchte ich die neuen bei Conrad.
thanks
dicksen solitsnake „Welche Dioden für power und hd betriebsanzeige?“
Du kannst jede normale LED nehmen, da die Daten bei allen normalen Dioden gleich sind, außer bei superhellen LEDs. Es müssen nur die äußeren Maße stimmen oder das Gehäuse umbauen. Wenn nach dem anschließen die LED nicht leuchtet, dann einfach die Anschlüsse umdrehen, da sie nur in einer Richtung leuchten (Anode/Katode).
dicksen
Doctor Sid solitsnake „Welche Dioden für power und hd betriebsanzeige?“
Mit einem Multimeter kannst du die Spannung und den Widerstand der Diode messen. Daraus errechnet sich dann der Strom.
