Verkabelung eines PC beim Selbstbau
lumpi3 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Gibt es eine Fachliteratur für den Selbstbau eines PC ? Beginnend mit Schritt 1: Übersicht der einzelnen Komponenten mit Angabe über Hersteller, Leistung 2. Einbau der Einzelteile mit ausführlicher Beschreibung, Detailbilder 3. Schritt für Schritt-Anweisung mit detaillierter Erklärung und Zeichnung. (Befestigung der Einzelteile und worauf man zu achten hat. Verkabelung der einzelnen Komponenten - Welchel Kabel / Stecker gehört wohin - mit Einbauzeichnung)
Caddy1 lumpi3 „Verkabelung eines PC beim Selbstbau“
Hier auf Nickles gibst fürs erste was zum lesen.(gratis)
PC - SELBSTBAU
BigBadBoy lumpi3 „Verkabelung eines PC beim Selbstbau“
Hallo, ich kann dir nur raten dir das Nickles Buch zum PC Selbstbau zu kaufen !! Ist wirklich eines der besten (wenn nicht DAS beste)Bücher zum Thema.
Unglaublich informativ und ziemlich witzig geschrieben!
Da wird nicht nur erklärt wie du zusammen schrauben musst, sondern auch wie das alles funktioniert!
Gruß BigBadBoy
Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter werden, wir werden älter, weil wir aufhören zu spielen !
rill lumpi3 „Verkabelung eines PC beim Selbstbau“
Zu Kabeln allgemein: die gekennzeichnete Ader ist immer Ader Nr. 1; die Kennzeichnung an Steckverbindern (meist Dreieck, Punkt) ist immer Pin 1. Auf http://www.kabelfaq.de/ findest Du viele Steckverbinderbelegungen.
Beim PC-Selbstbau solltest Du auch auf das Problem der elektostatischen Aufladung achten: vor allen Arbeiten das metallische Gehäuse mir der Hand berühren, Werkzeug ranhalten kann auch nicht schaden, Verpackungstüten/Slotblenden von Steckkarten/CPU-Schachteln/Schaumstoff (elektrisch leitend) auch ans Gehäuse halten ... alles zwecks Potentialausgleich.
rill
