Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!
Christian.Wanke / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir bei eBay folgende Komponenten zusammen gerafft.
ESC K7VTA3 mit KT333 Chipsatz
Apcer 256 MB 2100 DDR-Ram
Athlon XP 1800+
Supersilent Pro TC
Nun, ich habe alles eingebaut und macht den Rechner an.
Lüfter fängt an sich zu drehen.
Bildschirm bleibt schwarz und es kommt ein langer Piebston der sich immer wiederholt.
Ich habe schon geschaut was das für eine Bedeutung hat.
Aber so ein Signalton gibt es bei Phoenix angeblich nicht.
Was kann es sein?
Ich tippe auf den Speicher oder die CPU.
Ich weiss es leider nicht
Danke schon im Voraus.
Triggerfish Christian.Wanke „Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!“
Was passiert weiter? Bricht das Booten ab?
Wenn ja kann's an dem CPU-Lüfter liegen wenn er geregelt ist und zu langsam andreht/kein Signal sendet. Anderen Lüfter einbauen, im Setup gibt's ne Option die das Abschaltet. Ist zur Sicherheit gedacht, falls der Lüfter mal ausfällt.
Hatten wir aber schon oft hier...
Gruß Fat_B a.k.a. Triggerfish_T.
Christian.Wanke Nachtrag zu: „Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!“
Richtig es ist ein Temperaturgeregelter Lüfter.
Aber dieses Fehlerpiebsen passt doch nicht damit zusammen.
Was für Speicher verträgt denn das Bord eigentlich
ich glaube das es nämlich daran liegt das ich nur PC266 drin habe.
Laut Support will er aber PC333 haben.
kann das sein?
Sandor1 Christian.Wanke „Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!“
Jedes verdammt PC-333er Board kann sehr wohl auch mit PC-266.
Das Piepsen kann auch passen.
Du hast doch wohl auch Gehäuselüfter drin,odda?
Dann häng einen davon mal auf deinen Kühler.
Falls du keine hast,weisst du wenigstens,was du noch dringend brauchst...
Perle Christian.Wanke „Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!“
Langer Beepton welcher sich wiederholt? RAM kaputt. Teste mal ein andreres Modul
Dr. Hook Christian.Wanke „Riesen Problem, ich weis nicht mehr weiter. Pleace help My!!!“
Phoenix steht außen drauf, - innen drin ist aber AWARD.
Und bei AWARD bedeutet ein langer, sich wiederholender Piepton: Speicherproblem. Andererseits müßte laut Boarddaten ein 266er Speicher möglich sein. Sogar ein 200er wäre erlaubt. Vielleicht sitzt der Speicher nicht richtig im Steckplatz. Kontrolliere mal die Kontakte auf Oxidation und Beschädigung.
Dr. Hook
danke für die Tips.
Ich werde mir ein anderes Speichermodul(von Samsung 333) besorgen.
Das hilft dann hoffentlch.
Danke
es ist doch alles in Ordnung.
Ich habe das Rammodul in den 2. Slot gesteckt, da funktioniert er.
Im ersten allerdings nicht, komisch.
Aber ich bin froh das jetzt alles I.O. ist.
Bis Bald
Hm, ob wirklich alles so in Ordnung ist? Wenn etwas nur unter bestimmten Bedingungen funzt, stimmt normalerweise irgendwas nicht...
Sicher, dass es nicht an Beschmutzung o.Ä. liegt?
Ich wäre schon beunruhigt, wenn der Riegel nur in einem Slot funzt...Entweder MoBo oder Modul, kann natürlich auch Inkompatibiliät zwischen den Komponenten sein (Chipsatz?).
Würde dem nochmal auf den Grund gehen, ist ja aber deine Sache...
Hast ja Recht.
Ich habe den Verkäufer(eBay) auch schon desshalb angeschrieben
Wenn noch irgend etwas ist, ich habe ja Garantie.
