problem mit asus p4t-f und pentium 4
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, liebe forumler,
ich habe folgendes problem:
ich wollte mir einen neuen rechner zusammenbauen mit folgenden grundkomponenten:
- asus p4t-f mainboard
- pentium 4 @ 1.6 ghz
- 512 mb rimm
habe heute angefangen alles zusammenzubauen, hatte auch schon alles fertig, auch die festplatten, grafikkarte, floppy und cd-rom-laufwerke eingebaut.
als ich den rechner das erste mal starten wollte, liefen alle lüfter, die festplatten etc. nur der monitor blieb auf standby und der gehäuselautsprecher machte keinen mucks.
habe daraufhin nach und nach wieder alles ausgebaut, mit dem ergebnis, dass, selbst wenn ausser dem prozessor und der grafikkarte alles ausgebaut ist, das problem nach wie vor dasselbe ist: monitor bleibt auf standby, gehäuselautsprecher gibt keinen laut von sich.
normalerweise sollte der lautsprecher bei einer solchen konfiguration doch irgendwelche töne von sich geben, so steht es zumindest im handbuch (weil kein speicher eingebaut ist).
(das lautsprecherkabel war übrigens immer am mainboard angeschlossen)
wenn ich diese konfiguration eine weile laufen lasse, erwärmt sich der prozessor, so sollte es ja auch sein. kann ich daraus schliessen, dass der prozessor in ordnung und das mainboard defekt ist? oder piept der rechner nicht, weil der prozessor irgendwie defekt ist? habe ausserdem mit verschiedenen jumper-einstellungen experimentiert (und alles auch im jumper-free-modus ausprobiert, jedoch ohne erfolg).
der monitor funktioniert. so wie es aussieht, habe ich auch keinen kurzschluss am motherboard.
beim recherchieren im chip-online forum habe ich ein posting entdeckt, das genau dasselbe problem beschreibt. bei interesse:
http://www.chip.de/community_events/chip-foren/thread.html?bwthreadid=143257&PHPSESSID=3e4d96ba1f43416f7d6058a55d397b3c
weiss jemand rat?
schöne grüsse,
marcus
(Anonym) Nachtrag zu: „problem mit asus p4t-f und pentium 4“
Hy
Alle Kabel noch mal dründlich kontrolieren.
Das Problem hatte ich auch schon, alle Kabel gecheckt und
dann ging es !
MfG xxx
(Anonym) Nachtrag zu: „Hy Alle Kabel noch mal dründlich kontrolieren. Das Problem hatte ich auch...“
hallo xxx,
kabel habe ich alle gecheckt, mittlerweile doppelt und dreifach.
wie gesagt:
ich habe das problem auch, wenn ich nur das nötigste anschliesse:
- mainboard mit 3x stromversorgung
- zwei ram-riegel
- prozessor
- grafikkarte
mit diesem setup sollte doch zumindest ein signal am monitor anliegen, oder?
gruss,
marcus
SunFire (Anonym) (Anonym) „problem mit asus p4t-f und pentium 4“
hallo......ist das kabel für den gehäuselautsprecher richtig herum angeschlossen????? wenn der lautsprecher einen muks macht dann ist das erste problem gelöst. drücke die grafikkarte mit etwas druck in den AGP-Slot bis sie richtig einrastet. dann sollte der monitor auch ein bild zeigen.
SunFire
(Anonym) SunFire (Anonym) „hallo......ist das kabel für den gehäuselautsprecher richtig herum...“
hallo sunfire,
danke für deine antwort.
das lautsprecherkabel habe ich bereits "in beiden richtungen" probiert. die graka hatte ich tatsächlich beim ersten mal nicht richtig eingesetzt. nun sitzt sie gut im steckplatz, leider ändert das nichts am problem.
gruss,
marcus
Hallo Marcus,
Meiner Meinung nach ist das "piepen" am Anfang die Speicherprüfung.
Wenn der Speicherkorrekt sitzt "piept" der Rechner einmal. Sitzten die RAM-Steine richtig in den Slots? Bank 0, Bank 1, Bank 2.....
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich einmal andere RAM-Steine reinstecken....es kann gut möglich sein, dass die Speichersteine defekt sind.
Wo hast du denn den Rechner gekauft wenn ich fragen darf??????
