Hallo, habe folgende Komponenten eingebaut:
Motherboard: K7VTA 3 mit Raid
AAthlon 2100
DDR 256
GEFORCE MX440 64 MB
IDE 40 GB 7200
DVD 16x48
Floppy
Habe den ersten Test gut hinter mich gebracht, das heißt es werden alle installierten Geräte erkannt. Wollte nun das Betriebssystem draufladen.Meldet nun ständig, dass er irgendwelche Daten falsch kopiert und deshalb das Betriebssystem nicht funktionieren kann.
Macht man weiter, fährt er sicherheitshalber den Compi runter und zeigt eine Seite, auf der dann steht, ich soll denn Compi neu starten und wenn das Bild nochmal erscheint, soll ich meinen Systembetreuer anrufen. Toller Tipp!! Die CD wurde auf anderer Maschine getestet, sie ist OK!! Was soll ich nur tun ??
Vielen Dank für eure Mühe schon im Voraus !!
PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.465 Themen, 79.731 Beiträge
1. möglichkeit: cd-laufwerk defekt
2. möglichkeit: ram nicht in ordnung, wobei
möglichkeit 2a): der speicherriegel selbst hat einen hick ab, dann kannst du den riegel nur ersetzen, mehr liegt nicht drin.
möglichkeit 2b): der ram-slot des boards ist defekt. hier sollte ein umstecken reichen
möglichkeit 2c): das board verträgt sich nicht mit dem ram. da kannst du nicht anderes tun, als einen markenriegel zu kaufen. elitegroup-boards sind wirklich heikel
möglichkeit 2d): der speicher wird mit zu scharfen timings angesprochen. setz also mal die bios-werte auf default oder reduziere sie von hand
wenn du den Fehlercode der da noch beisteht (beim BlueScreen) aufschreibst und dann auf der Microsoft-Homepage unter diesem Zahlenwirrwarr nachschaust, dann sollte das direkter an die Ursache heranführen!
Wo genau das auf der MS Seite zu finden ist kann ich leider so auswendig auch nicht sagen, aber wer suchet der findet bekanntlich auch.
Grüße
Martin
