MSI 8836 Starforce Geforce 2 Ti 4x AGP und K7S5A Probleme
silverback / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich baue mir gerade ein PC zusammen, nun habe ich alles zusammengebaut und den PC gestartet zuerst gab es einen langen ton danach 3 kurze töne...nach einer kurzen zeit 4 kurze piepstöne. Der PC schaltet sich aber nicht ab!?
Ich habe ein Elitegroup K7S5A Board einen AMD Athlon XP1600+ einen 300 Watt Netzteil, der eigentlich für P4 optimiert sein soll(mein Händler hat gemeint, das es auch mit AMD funtioniert). Meine Grafikkarte ist eine MSI 8836 Starforce Geforce 2 Ti AGP 64MB DDR-Ram. Nun sehe ich das alles an geht und der CPU-Lüfter auch läuft, nur läuft der Lüfter auf der Grafikkarte nicht. Bildschirm bleibt schwarz. Ich habe dann einen ATI Rage 8 MB AGP Grafikkarte ausprobiert, die auf meinen alten PC gelaufen ist, selben Piepstöne und Bildschirm blieb schwarz. Auf der MSI Webseite habe ich gesehen das die für Ihre Produkte Netzteile mit min. 330 Watt empfehlen??
Kann jemand was dazu sagen? Kann es an der Grafikkarte, am Netzteil oder doch am Mainboard liegen?
Silverback
Smiley silverback „MSI 8836 Starforce Geforce 2 Ti 4x AGP und K7S5A Probleme“
auch in deinem Fall würde ich sagen: Kontrollier mal ob die Grafikkarte wirklich richtig im Slot sitzt. Das ist anscheinend beim K75SA ein großes Problem. Kenne jetzt schon 5 Fälle wo die Grafikkarte das Problem war. Auch wenn du die GraKa schon dreimal ein und aus gebaut hast, kann es sein das sie immer noch nicht richtig drin sitzt. Probier es nochmal aus. Kurz bevor du meinst das du die Grafikkarte samt Slot durch das Mainboard durchdrückst rasten die Karten meistens erst richtig ein.
Aber denke trotzdem daran: Nach fest kommt ab
good luck
Smiley
silverback Smiley „Hallo, auch in deinem Fall würde ich sagen: Kontrollier mal ob die Grafikkarte...“
ich danke euch für die Antworten. Es war wie es war. Die Grafikkarte
habe ich 3 mal rein- und rausgesteckt und beim dritten mal hats funktioniert!! Supersache!
Ich verwende 2*256 MB SDRAM PC-133 von Hyundai ohne Probleme.
Wegen DDR-Ram warte ich noch ab, da es mir noch zu teuer ist.
Gruss an alle
Silverback
Ruddl silverback „Hallo, ich danke euch für die Antworten. Es war wie es war. Die Grafikkarte...“
Das ist keine gute Idee, RAM wird nämlich wieder teurer...
Greif also lieber jetzt zu!
Major Silversky silverback „MSI 8836 Starforce Geforce 2 Ti 4x AGP und K7S5A Probleme“
Ich hatte genau das gleiche ich würde den stecker vom bildschirm nochmal ein und aus aus der graka stecken! irgendwann hats dann geklappt!
DerMitDerBong silverback „MSI 8836 Starforce Geforce 2 Ti 4x AGP und K7S5A Probleme“
Hi silverback,
das merkwürdige bei dir ist, dass der Grafikkartenlüfter nicht an. Bist du dir ganz sicher? Sollte das nämlich der Fall sein und die Grafikkarte auch korrekt sitzen, ist das Board defekt (oh ja, das kenne ich: Ein defektes K7S5A hatte ich auch schon. Das Netzteil is schon okay, das reicht. Meins ist auch für P4 optimiert, das is aber wurscht. Was für RAM haste drin? Setze bei dem K7S5A auf DDR! Denn so geht der XP erst richtig ab! Und niemals SDRAM und DDR gleichzeitig betreiben. Sonst kann ich dir nur folgende Seite ans Herz legen (Hier
klicken
DerMitDerBong
