PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.467 Themen, 79.766 Beiträge
Lüfter mit 7 Volt UND Tachosignal betreiben???
a76 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Tach auch,
ich wollte mein Noiseblocker S4 mit 7 Volt btreiben, dafür wat auch ein Adapter beigelegt, nur habe ich das Problem, dass die tachleitung nich mit dem Board verbunden ist wenn der 7V-Adapter dran ist.
Was spricht dagegen wenn ich NUR die 0 Volt-Leitung mit 5V verbinde??? Das sollte eigentlich nur dann klappen wenn das Tachosignal 12V als gemeinsame Leitung nutzt.
Wie wäre es mit einem Vorwiderstand oder Spannungstegler wie z.B. 7812??? Wird das Tachosignal dann noch funktionieren???
Wer weiß Rat???
Ich habe den Lüfter mit 80/60 Adapter auf dem Prozzi.
gelöscht_15325 a76 „Lüfter mit 7 Volt UND Tachosignal betreiben???“
Ich habe mal irgendwo eine Lösung gesehen, wo ein Lüfter ein einzelnes Kabel (Tachosignal) neben einem Molexstecker hatte. Das läßt für mich den Schluß zu, daß man das Tachosignal auch einzeln an das Board klemmen kann, wenn man die Stromversorgung, wie in dem Fall, über Molex Stecker und nicht onboard realisiert.
a76 Nachtrag zu: „Lüfter mit 7 Volt UND Tachosignal betreiben???“
Ein Stromkteis hat immer eine "Rückleitung".
Ein Signal braucht ein Bezugspunkt, normaleweise ist das die Masse, aber die hängt jetzt auf 5(!)Volt also ist das Tachsignal nicht mehr wie sonst...
Hat denn jemand ein Link, wo man die Tachospezifikationen finden kann???
