PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.473 Themen, 79.868 Beiträge
Kleines Problem mit Gehäuselüfter
unibox / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
in meinen PC (Eigenbau, P III) habe ich zwei zusätzliche 80mm-Lüfter
eingebaut. Angeschlossen sind diese an den entspr. MB-Anschlüssen
(Motherboard Asus CUBX-E, CHA-FAN bzw. PWR_FAN)
Mein Problem:
Nach dem Ausschalten (Herunterfahren) des PCs laufen beide Lüfter
in langsamer Geschwindigkeit weiter. Erst wenn ich den PC am Netzteil
ausschalte, bleiben die Lüfter stehen.
Im BIOS (Award Medaillon 6.0) kann ich keine entspr. Einstellungen vornehmen, nur die Umdrehungszahl ablesen.
Wer kann mir helfen?
Besten Dank im voraus.
the_mic unibox „Kleines Problem mit Gehäuselüfter“
das mainboard hat auch im ausgeschalteten zustand strom drauf (5v standby). anscheinend sind die lüfteranschlüsse am mainboard damit verbunden.
du kannst die lüfter auch über adapter an die festplattenstromanschlüsse hängen.
cat /dev/brain > /dev/null
Dr. Hook unibox „Kleines Problem mit Gehäuselüfter“
Du kannst auch noch noch folgendes überprüfen: Warte ein paar Minuten ab, ob sich die Lüfter danach vollständig abschalten. Denkbar wäre, daß das Mainboard den Lüftern eine Nachlaufzeit einräumt um Restwärme noch eine zeitlang abzutransportieren.
cu
Dr. Hook
Planetarium unibox „Kleines Problem mit Gehäuselüfter“
das Beste ist wen du den PC an eine ausschaltbare Steckdosenleiste einschteckst.
Da die Hardwarehersteller sich an keine der "Stand by" Vorschriften/Empfehlungen halten.
Wenn du dein PC nicht über ein Netzwerk oder Internet hochfährst dann einfach Saft ab und fiel Strom sparen.
cu
vik
