PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.468 Themen, 79.799 Beiträge
Gigabyte Onboard Sound Problem
mastermind / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir gerade ein zweites System zusammengebastelt: AMD 1700 XP auf Gigabyte GA-7VTXE+. Das Board hab\' ich billig als OEM-Version bekommen. Funktioniert alles ganz gut soweit und der Rechner hängt auch schon im LAN. Allerdings bekomme ich diesen verd... Onboard Soundchip nicht zum Laufen... Laut Handbuch sollte dieser ein echter"Creative Labs" Soundblaster sein. Ich bekomme aber auf der Installations-CD nur den "AC97 Sound Chipset Driver" zur Auswahl. Mit diesem hängt sich das System aber auf. Der "Creative-Treiber"(ebenfalls in einem Unterverzeichnis der CD) lässt sich nicht installieren.
Habe ich als AMD-Neuling (ist mein 1. AMD-Rechner) etwas übersehen? Wer weiss Rat?
cu
mastermind
cuertis mastermind „Gigabyte Onboard Sound Problem“
Schau mal nach was für eine IRQ der chip belegt. Der Treiber ist der richtige, da er den AC97 codec nutzt. Vielleicht ist da was doppelt belegt.
mastermind cuertis „Schau mal nach was für eine IRQ der chip belegt. Der Treiber ist der richtige,...“
Hi cuertis,
das war auch mein erster Gedanke. Dank "via 4 in 1 Treiber" blickt man da ja kaum noch durch... Ich werde mir nun doch eine Soundkarte kaufen. Dann wird's auf alle Fälle funktionieren :-(
Danke trotzdem...
cu
mastermind
mastermind Nachtrag zu: „Gigabyte Onboard Sound Problem“
man muss wohl nur warten können. Via hat heute neue Treiber für den AC97 zur Verfügung gestellt. Damit funktioniert's einwandfrei.
Den Creative Soundblaster haben sie wohl bei meinem Board vergessen. Naja - dafür war's billig...
cu
mastermind
woodman mastermind „Gigabyte Onboard Sound Problem“
Hello ich hatte dasselbe Problem bei meinen Mainboard (gleiche wie Du hast) nun musst du wie folgt vorgehen:
öffne das Gehäuse und verbinde dein CD-Rom mit dem CD_IN (auf dem Mainboard) Siehe in deinem Manual auf Seite 38. Ich weiss auch nicht was das CD-Rom mit dem Sound zu tun hat aber ich konnte das Problem lösen. Wie das Verbindungskabel genau heisst kann ich dir leider nicht sagen. Ich entnahm es von dem alten board...
Hi woodman,
alles klar - schon längst getan. Das Kabel muß 'ran, damit man CD-s abspielen kann. Funktionieren tut's gut. Nur der Sound ist einfach sch...ade.
Trotzdem Danke
cu
mastermind
