Fehler beim formatieren und booten - was ist da los ?
BruderChorge / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute
Ich habe mirt gerade aus ein paar alten Teilen einen PIII 650MHz Computer zusammengbaut den ich eigentlich verkaufen wollte, aber :
Schon bei der Windows Istallation kommen fehler: wird geschlossen, run32-dll, systemzeitgeber...
Nach der Installation kann man den Cumputer gerade einmal hochfahren, öffnet man aber Arbeirsplatz oder Explorer oder sonst etwas kommt: Wird aufgrund eines ungültigen Befehls geschlossen. Beim Registry Check beim booten findet er immer Fehler und behebt sie angeblich. Beim Hochfahren kommt Fehler bei Initialisieren des Gerätes ConfigMG - Schutzfehler.
Hab Festplatte. Grafikkarte und Ram gewechselt, hat nichts gebracht.
Woran kann das liegen ?
Conqueror BruderChorge „Fehler beim formatieren und booten - was ist da los ?“
Überprüf mal die Stützbatterie des BIOS.
Ciao
CC4469 BruderChorge „Fehler beim formatieren und booten - was ist da los ?“
der Fehler kommt mir bekannt vor. Das gleiche Prob hatte ich auch schon mit einem Elitegroup K7S5A-Board.
Meine Lösung war: RAM-Timing im Bios zunächst mal auf Safe runterdrehen; anschließend Installation erneut probieren. Wenn's funzt, die Timings wieder nach und nach schärfer einstellen.
Ben2001 BruderChorge „Fehler beim formatieren und booten - was ist da los ?“
Jap, ram timing. Am Ram gespart? Rechnet sich nie. Stell auf ganz konservativ, aber lass es da stehen. Wenn du es zurücksetzt, hast du vielleicht ein System das läuft, aber ein instabiles. Jedes Bit, egal von wo nach wo muß durch den RAM.
