ich weiß nicht ob das hier reingehört aber ich weiß einfach nicht mehr weiter! Ich hab mir vor einem Jahr eine Leadtek Winfast Geforce2 MX SH Max mit tv-out gekauft! Allerdings habe ich das dazugehörende
RCA Kabel verloren :(
Ich finde im ganzen Netz keinen Hersteller der mir so ein kabel verkaufen will! Weiß hier vllt jemand wo ich ein RCA TV-out Kabel herbekommen??
thx Salha_II
soweit ich weiß, ist das doch ein spezielles Kabel um den PC an einen sog. Beamer anzuschließen. Korrigiere mich bitte, falls ich mich irren sollte. Falls Du das Kabel genau für diesen Zweck brauchen solltest, dann müßtest Du beim Hersteller des Beamers nachfragen. Dort müßte das Kabel als Ersatzteil erhältlich sein.
Brauchst Du ein Kabel, um den PC an etwas anderes als einen Beamer anzuschließen, dann beschreibe den Verwendungszweck bitte etwas genauer. Ich bin sicher, daß sich dann ein passendes Kabel finden lassen wird.
Dr. Hook
hi,
hm, eigentlich brauche ich das kabel um es an meinen TV oder Videorecorder anzuschließen :P
Wie gesagt, die Graka hat keien normalen TV-Out Ausgang, (also 5 polig) sondern einen 9 poligen! Und an so einen Ausgang passt nur ein RCA-Kabel! Aber du hast recht, für beamer wird auch so ein kabel verwendet. Also ich brauche ein RCA-Kabel das dann auf Chinch S-Video oder so was in der Richtung endet, so wie es dabei war :(
Salha_II
da gibt es jetzt (für mich) zwei Möglichkeiten. Denn ich weiß immer noch nicht wie der Stecker bzw. Buchse aussieht. Es könnte sich um einen einen sog. Mini-DIN Anschluß handeln. Solch einer wird überwiegend bei Notebooks verwendet. Das müßte dann eine runde Buchse sein. Oder es ist eine trapezförmige Buchse/Stecker. Ähnlich einem normalen 15-pol. VGA-Anschluß, - nur eben mit 9 Polen. Bevor ich das nicht genau weiß, tue ich mich schwer damit bei der Suche zu helfen.
Deshalb: Bitte weitere Info.
cu
Dr. Hook
hi,
ich weiß jetzt nicht wie ich es dir am besten beschreiben soll, ich probiers mal so: Zuerst der anschluß hat nur 6 (keine 8, sorry) Löcher und ein viereckiges Loch! Das ganze ist in ca 2 Reihen angeordnet, 2 löcher oben gerade, die andern 4 außenherum und das viereckige Loch befindet sich unten in der Mitte! Ein normales TV-Out kabel passt leider nicht rein, hab ich schon versucht!
sieht ca so aus:
=>. O .
wobei das ganze ein bissel rundlicher ist und die oberen 2 löcher eher nach unten müßten! also fast ein ganz normaler S-video out Stecker nur mit 2 löchern mehr un das ganze noch ein bissel verzogen! ich hoffe das hilft dir weiter :)
thx Salha_II
naja, - zumindest sehe ich jetzt etwas klarer.
Im Conrad-Katalog habe ich zumindest einen Stecker gefunden, der es evtll. sein könnte. Im Hauptkatalog 2002 (nicht Business) auf Seite 1280. Da ist links oben ein blauer Kasten. Darin sind Stecker, die alle dieselbe Form haben. Nur mit unterschiedlich vielen Kontakten. Der vierpolige darunter, ist ein normaler Hosidenstecker wie er für S-Video verwendet wird. Die sechspolige Ausführung (müßte Deine sein), ist eigentlich ein IBM/PS2 Stecker wie man ihn von Keyboards und Mäusen kennt.
Ich bin das Problem jetzt mal von einer anderen Seite angegangen. Bei meinen Überlegungen ist folgendes herausgekommen: Es wäre völlig unlogisch, wenn der Graka-Hersteller, - in diesem Fall Leadtec -, die Verwendung des TV-Out Anschlusses an so ein exotisches Kabel wie das RCA-Kabel binden würde. Die sechspolige Buchse an der Graka hat also sechs Löcher. In diese Buchse müßte aber ein Stecker der nur vier Stifte hat, ebenfalls hineinzustecken sein. Denn die Anordnung der ersten vier Löcher ist identisch. Umgekehrt ginge es natürlich nicht. Ich kann nicht einen Stecker mit sechs Stiften in eine Buchse mit vier Löchern stecken. Logisch. Versuche deshalb, ein ganz hundsgewöhnliches S-Video-Kabel (oder einen S-Video-Adapter) da einzustecken. Es müßte funktionieren. Wozu die übrigen zwei Anschlüsse sind weiß ich nicht. Vielleicht für Zusatzinformationen die ein Beamer braucht (??). Für die S-Video-Übertragung braucht man jedenfalls nur vier. Ganz sicher!
Aber selbst wenn das Steckproblem gelöst ist, dann bedeutet das noch lange nicht, daß die Bildübertragung auch völlig funktioniert. Der Anschluß an einen Videorecorder funktioniert i.d.R. mittels zusätzlichem Scartadapter ganz gut. Direkt an den Fernseher allerdings nur, wenn dieser ausdrücklich für S-Video geeignet ist. Sonst gibt's nur Schwarzweiß. Dann bräuchte man noch einen speziellen Adapter. Aber das ist dann eine andere Sache. Probiere zunächst mal, ob sich nicht doch ein normaler S-Video- (Hosiden-) Stecker in die Graka einstecken läßt. Ich bin mir ziemlich sicher daß es geht.
cu
Dr. Hook
erst mal thx für deine ausführlichen antworten!!!!!
also ich habe einen ganz normales s-video kabel genommen und versucht es anzustecken, leider ohne erfolg! Mir ist noch gar nicht aufgefallen das der tv-out ausgang wie ein PS2 stecker aussieht! Aber das stimmt. ich werde mich jetzt mal mit dem conrad katalog auseinandersetzen, vllt finde ich dort eine passende lösung!
Salha_II
unter http://www.s-vid.de
gibt's auch noch Adapter. Zwar ist auch dort nur von 4-poligen Steckern die Rede, aber wenn der Adapter zumindest mal in die Buchse passen würde, dann würde sich das restliche Problem vermutlich von alleine lösen.
cu
Dr. Hook
habe noch was gefunden. Auf der Seite
http://www.realmagic.com/products/hollywood_plus_cables_accessories.htm
gibt es ein Kabel. Dabei steht, leider nur in Englisch:
Replacement Composite Video Adaptor Cable for REALmagic Hollywood Plus
This cable converts the 7-pin S-Video connector to a standard composite video (RCA) connector. If you want to display the video output on your television and it does not have a S-Video (4-pin) input, use this cable to adapt the output to your television.
Price: US$10.00 Part Number: 22-000207-01
Das müßte genau das sein was Du suchst.
Noch eine Frage meinerseits. Irgenwo habe ich im Zusammenhang mit Deiner Graka etwas von einem S/PDIF-Ausgang betreffend den RCA-Anschluß gelesen. Ist es möglich, daß über die Graka auch ein Audio-Signal kommt??? Das wäre das erste Mal, daß ich von sowas höre. Ich habe wahrscheinlich den Text falsch interpretiert. Oder?
Dr. Hook
jo, thx Dr.Hook, das ist genau so ein kabel! übrigens verwendet ATI den gleichen TV-Out Ausgang für ihre Grafikkarten! Bei ATI kann man die Kabel auch extra kaufen, allerdings nur in der USA, die deutsche hp hat keinen shop!!! *rofl*
egal, ich werd mal kucken was sich machen läßt!
thx
salha_II
