PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.473 Themen, 79.868 Beiträge
An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...
Dommie / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen,
ich möchte mir aus lärmschutzgründen eine wasserkühlung zulegen. seit zwei wochen informiere ich mich jetzt schon in den diversen seiten, die sich mit dem thema befassen.
einige fragen bleiben für mich allerdings noch unbeantwortet:
wo wird eigentlich die pumpe angeschlossen?
muss ich dann in mein nagelneues CS2001 irgendwo ein loch reinbohren?
oder hinten aus irgendeiner öffnung raushängen lassen?
muss ich die pumpe immer extra anschalten wenn ich meinen rechner hochfahre, oder gibt es da irgendeine steuerung?
wäre nett wenn hier ein paar alternativen genannt werden,
danke,
der dommie
Anonym Dommie „An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...“
ich gehe vom standard aus:
1. die Pumpe (Eheim, Nova ...) hat 220V - ergo rein inne steckdose, am besten alles in eine steckdosenleiste mit ein/ausschalter (6er verteilerdose im baumarkt ab 5€ oder so), 12V Pupen sind nicht zu empfehlen, da teurer + weniger kleistunf + laufen schelchter/später an
2. wo in den Kreislauf die pumpe eingesetzt wird, is qausi egal, bei mir schauts so aus: Aaasgleichebehälter- Radi - CPU -Pumpe - Ausgleichsbehählter (ich werde aber über Weihnachten in bissl basteln und das "heisse" Wasser von der CP direkt zum Radi leiten, mal schaun, obs was bringt)
3. löcher musst du an sich net bohren, schläuche kann man ohne probs nach aussen legen (wie z.B. so), ob mans nun durch die ATX Blende, durch freie Slotblenden... jedem selber überlassen. ich habe leider kein aktuelles foto, momentan habe ich die beiden schläuche (Radi) durch die Löcher meine freien USB-Port-Löcher gelegt.
Einzig das kabel der Pumpe (wenn sie im inneren des PCs sein soll), mach probs, da man ja werdr die pumpe noch den stecker durch ein loch des towers bekommt, hier sollte irgendwo unten an einer ecke ein kleines stück herausgesäght werden (dauer 2min), dann gehts
Spacebast Anonym „ich gehe vom standard aus: 1. die Pumpe Eheim, Nova ... hat 220V - ergo rein...“
Schönes Bild. So siehts also im Inneren von BigM aus. Wenn ich's richtig kapiert habe ist der Klotz die Pumpe und der Radiator ist draußen oder wie? Kann kein Stromkabel für die Pumpe sehen!? Gibt's mehr Bilder dazu? Den Link ohne spezielle Dateiangabe zu probieren, war wirklich 'ne tolle Idee. Scheiß Migräne!!!
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
Anonym Spacebast „Schönes Bild. So siehts also im Inneren von BigM aus. Wenn ich s richtig...“
kleine sammlung - sind jedoch net aktuell, dafür chaotisch, da ich erst über yn8en wieder basteln werde.
DarkForce Dommie „An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...“
Hi !
Diese Fragen müßten Dir eigenlich der Herr Marauder oder ein anderer der hiesigen Päpste zu diesem Thema beantworten können, aber schau Dir zuerst mal diesen Artikel von Toms Hardware an, da kannst Du u.a. sogar auf Video sehen, wie 'ne WaKü aufgebaut wird...
-> http://www.de.tomshardware.com/praxis/02q3/020701/index.html
Vielleicht klären sich dadurch Deine dringendsten Fragen von alleine... ;-)))
DarkForce
The Idiot Dommie „An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...“
Mit 'nem TSP-Netzteil kannst Du Dir den Umweg über die Steckdosenleiste sparen. Die NT haben einen zusätzlichen 220V-Anschluss, sind zudem sehr leise und preisgünstig.
christus2002 Dommie „An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...“
is so ne aquariumpumpe nicht laut?
Anonym christus2002 „is so ne aquariumpumpe nicht laut? “
ja natürlich, die macht locker 150db, da schaut selbst ein düsejet alt aus *gg*
christus2002 Anonym „ja natürlich, die macht locker 150db, da schaut selbst ein düsejet alt aus gg “
da war ne ernstgemeinte frage.die regelbaren enermax gehäuselüfter haben ein lager,dass im gegensatz zu papst lagern nebengeräusche macht
Anonym christus2002 „da war ne ernstgemeinte frage.die regelbaren enermax gehäuselüfter haben ein...“
was hat ein regelbarer enermax mit meiner eheim zu tun ?
christus2002 Anonym „was hat ein regelbarer enermax mit meiner eheim zu tun ?“
oh mann ,heute ist nicht dein tag
mir hat mal so ein assi nen ernermaxlüfter empfohlen,weil man den runterregeln kann,wenn er zu laut sei.doch selbst mit der niedrigsten drehzahl hat das lager des lüfters total nervend geklackert .deshalb
intressiert es mich,weil ich auch gerne ne wasserkühlung hätte,ob die pumpe nervend vor sich hin surrt,auch wenn das leise ist.
Anonym christus2002 „oh mann ,heute ist nicht dein tag mir hat mal so ein assi nen ernermaxlüfter...“
dass die enermax klappern und nicht die leisesten sind, is bekannt - is natürlich dumm gelaufen :(
ne pumpe an sich ist unhörbar, lediglich die vibrationen können zu nem brummen führen, daher empfielt sich silikonkleber, bauschaum, schaumstoff ...
Dumistvieh Dommie „An alle Besitzer einer Wasserkühlung mal ne Frage...“
Warum sollte ich eine Pumpe mit zig Kubik daranpflanzen? Als wir unsere gebaut hatten, haben wir mit größeren Pumpen herumgespielt. An den Kupferblock haben wir eine Heizung gepackt, um die 50W der CPU zu simulieren - Leerlaufzeiten fehlen natürlich, is ja auch nur eine Simulation. Wenn Du nun Kupferrohre mit etwa 6mm Durchmesser hast, nützt Dir eine Riesenpumpe gar nichts. Das Wasser kann sowieso nur eine bestimmte Menge an Wärme aufnehmen (Physiker sollten das jetzt wissen) und nur eine Maximalgeschwindigkeit erreichen. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche: Gleicher Durchmesser + Höhere Strömung = Mehr Druck. Also, bessere Dichtungen sind von nöten. Mehr Strömung hat bei uns gar nichts bewirkt. Besitzt man nun etwa eine Wassermenge von ~200ml und einen ausreichend großen "Radi", dann lacht sich das System darüber kaputt. So konnte es mühelos auch bis zu 200W Wärme abführen. Man muß ja auch bedenken, daß die WaKü generell mehr Kapazität besitzt, als man über Paste etc. vom Prozessor in das Kupfer bekommt. Eine unserer alten Aquariumpumpen mit 24V erledigt den Job wunderbar und ist ab 20cm Entfernung nicht mehr zu hören, wenn man die Vibrationen, wie Marauder erwähnt hat, "abfängt". Strom gibts aus dem Tower, allerdings nur 12V. Natürlich sollte der Kühler aus Vollkupfer sein und zur Not mit am Tower aufgehangen werden, um Last vom Sockel zu nehmen. Diesen Quatsch mit Kupferkern und Plexi drumherum sieht zwar schöner aus, aber ist nicht sonderlich effektiv. Is nur meine Meinung. In unserem Fall kann der Block die CPU noch 4/15 (Last/Idle) Minuten stabil halten, wenn die Pumpe aus ist. Aber ich will nicht bestreiten, daß es bessere Systeme sind, wo womöglich ausgebildete Ingenieure gebastelt haben ;)
> ... in bissl basteln und das "heisse" Wasser von der CP direkt zum Radi leiten, mal schaun, obs was bringt)
Hehe, wir auch. Brauch eine neue, für das neue System. Ich denke, man benötigt gar nicht viel Wasser oder Strömung. Salopp gesagt: Wenn das Wasser "voll" mit Wärme ist, dann wird es abgeführt und auf eine große Kühlfläche geleitet. Das sollte schon genügen. Es geht ja "nur" um max. 80W der CPU und evtl. nochmal 60W von der GPU. Ist ja nicht so als müßte man viele KW, wie im Auto, ableiten :)
Naja, wenn Du eine 220er nimmst, die auch ordentlich Kubik besitzt, dann wird das etwas lauter. Aber Du mußt ja nicht zig hundert Liter Wasser umwälzen, oder? Es gibt natürlich auch Leute, die Ihre WaKü ins Aquarium hängen. Das Problem daran dürfte sein, daß man schlecht Aqua-Dest (destilliertes Wasser) im Aquarium nehmen kann und Frostschutzmittel fällt wohl auch aus. Eventuell muß man dann mit Rost oder Algen im System leben müssen. Jedenfalls ist das bei uns so. Der Kühler ist zwar aus Kupfer, aber der Radiator ist aus Eisen. Und da rostet es schnell, wenn man keine Vorkehrungen trifft. Der dazu nötige Sauerstoff is ja im Wasser selber.
PS: Laß Dir von den diversen Anbieter aber nix andrehen. Kochen, ääh, Kühlen eh alle nur mit Wasser :D
--- wie immer: ALLE ANGABEN OHNE GEWEHR ÄH GEWÄHR!
