Probleme mit neue´m System
Holzkult / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe ein Computersystem zusammengestellt, mit einem kinetiz 7t und einem Duron 1200. Wenn ich jedoch jetzt Windows 2000 installieren will, so stürzt der Computer immer am Anfang der Installation ab. Weder Reset noch der Schalter zum Einschalten funktionieren dann noch. Welche Fehler können vorliegen?
Low Rider Holzkult „Probleme mit neue´m System“
Schalt mal im BIOS die Power Management Funktionen aus!
alex_mozart Holzkult „Probleme mit neue´m System“
schalte unbedingt den "virus-check" im bios ab. (auf diseable)
wenn der an ist, kannst du auch auf keinen fall ein betriebssystem installieren.
malte7 Holzkult „Probleme mit neue´m System“
Also, ich habe mein Problem jetzt gelöst. Es lag tatsächtlich (nur) daran, dass der Prozessor zu heiß gelaufen ist. Ich hatte mir eine eigene Wasserkühlung eingebaut und wahrscheinlich lag diese beim zusammenbau nicht plan auf dem Prozessor auf. Ich habe beides jetzt nocheinmal auseinander genommen und wieder zusammen gebaut und schon liegt die Temperatur um 10°C niedriger als voher und der Computer läuft ohne Probleme. Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
