PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.469 Themen, 79.802 Beiträge
ATX-Gehäuse und Abit KT7 Raid: Probleme beim Zusammenbau
Ignaz / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute!
Beim Einbau eines Abit KT7 Raid in einen hier in Mexiko gekauften ATX-Miditower mußte ich plötzlich feststellen, daß nach Einschieben von Brenner, CD-ROM etc. in die 5 1/2-Zoll Einschubschächte diese mit den blauen RAID-Anschlüssen kollidierten. Lediglich der oberste 5 1/2-Zoll Einschubschacht war zu gebrauchen. Ist jemand beim Einbau eines ABIT-Boards auf ein ähnliches Problem gestoßen und wenn ja, wie könnte die Lösung dieses Problems aussehen? Gibt es verschieden "lange" ATX-Gehäuse?
Fröhliche Weihnacht für alle
Ignaz
DarkForce Ignaz „ATX-Gehäuse und Abit KT7 Raid: Probleme beim Zusammenbau“
Nun, die ATX-Gehäuse haben öfters unterschiedliche
Bautiefen, und bei der Kombination aus Billig-Miditower-
Gehäuse und Fullsize-ATX-Board kann man tatsachlich
nur den obersten 5,25"-Slot benutzen... Die Lösung :
Entweder ein kleineres Board oder ein größeres Gehäuse
kaufen.... Beim neuen Gehäuse sollte man vorher immer
nachschauen, ob da auch ein anständiges Brett reinpasst,
aber diese Lektion hast Du jetzt gelernt.. :-)))
merry X-Mas
Ignaz DarkForce „Nun, die ATX-Gehäuse haben öfters unterschiedliche Bautiefen, und bei der...“
Tja, DarkForce, so ist das wohl! Wir sitzen halt hier in Mexiko am Arsch der USA (im wahrsten Sinne des Wortes) und müssen das inhalieren, was aus demselben entweicht, und das ist in der Regel Schrott, den die dort nicht mehr losschlagen können. Das Abit KT7 Raid habe ich mit großer Mühe aus Deutschland hierher schaffen können. Bleibt die Frage, wie das in Deutschland gehandhabt wird: Klemmt ihr euch ein gekauftes Board unter den Arm, rennt damit zum Händler und der läßt euch da rumprobieren bis alles paßt? Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Stichwort: Bautiefe! Ist an einem x-beliebigen ATX-Gehäuse dessen Bautiefe irgendwie zu erkennen? Wenn ja, woran? Mein gegenwärtig gekauftes Gehäuse ist beispielsweise 19 cm breit und 41 cm lang. Irgendwo habe ich auch mal was von einem 19"-Gehäuse gelesen. Vielleicht liegt da des Rätsels Lösung.
Wie auch immer: Vielen Dank für den Beitrag, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neu Jahr!
Grüße aus Mexiko
Ignaz
DarkForce Ignaz „Tja, DarkForce, so ist das wohl! Wir sitzen halt hier in Mexiko am Arsch der USA...“
Sorry, hab glatt überlesen, daß Du in Mexico sitzt..
Schau mal im WWW auf den Herstellerseiten nach den
Mainboardabbildungen in Großaufnahme bzw. vergleiche
mal die Datenblätter....hier z.B.das Asus P3B-F mit dem A7V :
http://www.asuscom.de/de/produkte/P6/p3b-f.html
http://www.asuscom.de/de/produkte/motherboards/SocketA/VIA/KT133/A7V/datenblatt.htm
Wenn man die Abbildungen genau betrachtet, fällt einem doch ein
deutlicher Breitenunterschied auf, außerdem sind in den Datenblättern
die genauen Boardabmessungen verzeichnet... In Dein Gehäuse würde
ein schmales ATX-Board wie das P3B-F locker reinpassen, aber bei einem
5 cm breiterem Fullsize-ATX-Brett gibts Probleme mit Fullsize-5,25"-Geräten...
Vor dem Kauf wird bei mir das Gehäuse per Augenmaß auf Fullsize-Tauglichkeit
geprüft, aber Du kannst ja ausrechnen : ein Fullsize-Board ist knapp 25 cm breit,
ein CD-Laufwerk hat auch so etwa 20 cm, also muß der Tower mindestens 45 cm
lang sein, damits keinen Trouble gibt...Als Meßinstrument dient bei mir meine Hand,
denn meine Handspanne mißt ziemlich genau 20 cm... kann ich meine Pfoten
zweimal ausstrecken und ist dann noch etwas Blech vom Tower zu sehen, dann passt
da auch die volle CD-ROM-Ladung + Fullsize-ATX-Board locker rein....
Das mit den 19"-Gehäusen ist was ganz Anderes, das ist für den Heimanwender völlig
uninteressant, weil nicht bezahlbar, da Servertechnologie... Dann schau doch lieber
bei http://www.virtualhideout.net/ in der Casemod-Gallerie vorbei, hol Dir ein paar
Anregungen und schraub Dir dein eigenes Fullsize-ATX-System zurecht.... :-))))
Grüße nach Mexico
DarkForce
