PC-Komplettsysteme 1.611 Themen, 15.993 Beiträge
Probleme mit neuem System - Absturz, Bildausfälle
Scolex / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
habe mir im Dezember folgendes neues PC-System gekauft:
Mainboard Biostar GF7025-M2 S-AM2
AMD Athlon64 X2 4600+ Socket AM2 "EE" dual core 65W
Soc. 754/939/940 AM2 ultron sixty-fourII K8 21dbA Kupferkern
DDRAM2 1024MB PC667 G.Skill 1GBNY CL5 tray doublesided
Seagate 250GB SATA ST3250310AS 7200 8mb
Club3D ATI HD2600Pro+HDMI 512MB PCI-E 2xDVI/TV GDDR2 passiv
DVW LG GSA-H58N-RBBB black bulk SecurDisk
Nachdem ich WIN XP prof SP 2 draufgespielt und alle Treiber installiert hatte, haben sich auch schon die ersten Fehler gezeigt.
Der Bildschirm fiel ab und zu für ca 1 Sekunde in unregelmässigen Abständen aus.
Hinzu kam, dass sich das System plötzlich aufhängte und keine Reaktion mehr zeigte.
Nachdem ich mir von allen Geräten die neusten Treiber besorgt und installiert hatte, zeigte das System weiterhin die gleichen Ausfälle.
Danach habe ich das BS runtergeschmissen und ein anderes BS neu installiert XP home SP3.
Auch unter diesem System bekam ich genau die gleichen Ausfälle.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter!
Ist das ein Hardware Problem? An was für einem Bauteil könnte das liegen? Oder doch softwaretechnisch bedingt?
THX
gelöscht_189916 Scolex „Probleme mit neuem System - Absturz, Bildausfälle“
Tendenziell würde ich sagen, das Du entweder ein Hitzeproblem mit der Grafikkarte hast oder das Dein Netzteil Schwierigkeiten macht, ich tippe aber auf die Graka. So Du nicht schon einen hast, solltest Du einen (zweiten) Gehäuselüfter installieren und die Temperaturverteilung im Gehäuse mal untersuchen, vielleicht staut sich da was in einer Ecke und deswegen setzt die Karte dann nach einer bestimmten Zeit aus. Am besten vorn einen, der frische Luft reinbläst und hinten einen, der sie wieder rausschafft, sonst hast Du meist am Netzteil oder den Laufwerken einen Hitzestau.
Theoretisch wäre zwar auch noch ein Speicherfehler drin, aber da stürzt das System komplett ab und kommt nicht wieder und die Verkabelung wirst Du ja schon auf festen Sitz geprüft haben.
Scolex gelöscht_189916 „Tendenziell würde ich sagen, das Du entweder ein Hitzeproblem mit der...“
Also komplette Systemabstürze, mit eingefrorenem Bildschirm hatte ich auch schon mehrere. Da half nur noch der reset-Button.
Nach einem solchen Absturz kam es dann auch schon mal vor dass das System die HD nicht mehr gefunden hat, damals habe ich die HD an einen andere SATA Port angeschlossen, dann ging sie wieder...
gelöscht_189916 Scolex „Also komplette Systemabstürze, mit eingefrorenem Bildschirm hatte ich auch...“
Das mit der Platte kann Zufall gewesen sein, da ja bei einem Absturz auch die Daten im Speicher flöten gehen, vielleicht hat es den Treiber mit erwischt oder so, aber auch der eingefrorene Bildschirm deutet auf die Graka, so Du eine Onboardgrafik drauf hast, kannst Du ja mal die Grafikkarte ausbauen und diese verwenden oder testweise eine Andere mit aktiver Kühlung verwenden, wenn dann das Problem verschwunden ist, hast Du Deinen Fehlerteufel.
Das ist eben der Nachteil passiv gekühlter Teile, das diese nicht unbedingt zur Wärmereduzierung beitragen, sondern bei schlechter Gehäusedurchlüftung dann im eigenen Saft schmoren.
siggi12 Scolex „Probleme mit neuem System - Absturz, Bildausfälle“
Nimms mir nicht übel aber bei den Komponenten die du verbaut hast möcht ich gar nicht wissen was für ein Netzteil in der Kiste steckt.
Zusätzliche Gehäuselüfter sind sicher auch Mangelware was auch zu einer überhitzung der Passiven Graka führen kann mach mal nen Testlauf ohne Seitenwände.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
