PC: SiemensFujitsu Scaleo, Baujahr 2003, Windows XP
Jedesmal, wenn ich den PC kalt starte, habe ich mit mehreren BSOD's zu kämpfen (kann sofort nach Windows-Start sein, aber auch einige Minuten danach, auch ohne dass ich etwas tue). Danach, einmal warm gelaufen, läuft das System perfekt, keine Probleme. Wenn ich dann den PC herunterfahre, aber gleich wieder starte, kein Problem. Nur nicht länger warten darf ich, dann fängt das Theater wieder an.
Was ich getan habe: den Dump von BSOD analysiert(jedesmal andere Angaben), alle möglichen Diagnoseprogramme (von Ram bis Hard-Disk, Hauptplatine) laufen gelassen. Alles bestens! Festplatte ausgetauscht, Neuinstallationen gemacht. Nichts hat mich weitergebracht. Das Problem ist bald nach dem Kauf aufgetreten, selten zwar, mit der Zeit aber ärger geworden. Jetzt lass ich ihn eben dauernd laufen und schalte nicht mehr ab. Ist jemandem ein solches Verhalten bekannt? Natürlich werde ich da nicht mehr viel investieren, aber es würde mich einfach interessieren, nachdem ich schon nicht in der Lage war, da Licht in die Sache zu bringen.
PC-Komplettsysteme 1.611 Themen, 15.976 Beiträge
Ich tippe mal auf das Mainboard. Einfachster Versuch: CMOS-Batterie herausnehmen und nach 5 Minuten wieder zurückstecken. Passieren kann nix, aber es ist ein Versuch wert! (CMOS-Batterie ist so eine kleine Knopfzelle auf dem Board)
Ansonsten mal ein anderes Board testen, wenn möglich.
Da jedesmal eine andere Fehlermeldung kommt und im warmen Zustand alles
ok ist könnte das Netzteil der Übeltäter sein.
aldixx
http://www.cosgan.de/images/smilie/set/101.gif
Hi, nur mal nebenbei
ist das Mainboard zufällig das P5GD1-F(M)?
Da gabs auch mal Probleme mit den USB-Anschlüssen...
Der Name kommt mir bekannt vor.Da muss ich mal heute abend nachsehen.
Die Hauptplatine ist eine GA-8STXC mit Chipset SiS 645DX von Gigabyte
Hallo rotanev,
dauernd wechselnde Bluescreens haben nichts mehr mit Windows, sondern mit defekter Hardware zu tun.
Und da dies nur im kalten Zustand des PCs zu passieren scheint (meistens beim Hochfahren oder kurz danach), deutet hier vieles auf einen Mainboardschaden hin.
Da könnte z.B. eine Lötstelle auf dem MoBo Kontaktprobleme haben. Wird der PC warm, dehnt sich das Material um die Winzigkeit aus, die nötig ist, um das System besser am Laufen zu halten.
Habe selber zurzeit ein Thinkpad-Notebook hier, dessen MoBo so allmählich auf sein Ende zusteuert.
Fahre ich das Notebook im kalten Zustand hoch - dann jagt ein BlueScreen den anderen (und natürlich fast immer wieder mit einer anderen Fehlermeldung).
Je mehr Versuche ich hintereinander starte, umso mehr verschiebt sich der BlueScreen nach "hinten".
Nur, wenn ich z.B. von der bootfähigen CD "Knoppicillin" starte und so lange mit (irgendeinem) Programm dem Book Gelegenheit gebe, so richtig warm zu werden, bootet er auch anstandslos von der Festplatte und läuft dann absolut sauber.
Doch wehe, man macht einige Zeit nichts mehr mit ihm, so dass er auf Standby umschaltet und abkühlen kann - aktiviert man ihn dann, dann ist er zu stark abgekühlt, um anstandslos wieder auf Touren zu kommen.
Jedes Material dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen,also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ein Hardware Fehler ich tippe auf Board.
Aber den Fehler zu finden dürfte nicht einfach sein,ohne dabei viel Geld auszugeben zumal er 4 Jahre alt ist,ich
habe schon den dritten Fujitsu und noch nie Probleme gehabt aber da steckst du bei keiner Marke drin.
Haarriss im Board oder Lötstelle sobald das Ding warm wird dehnt sich alles aus und der Kontakt an der bestimmten
Stelle ist wieder geschlossen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde mich langsam aber sicher auf den Kauf eines neuen PCs einstellen.
