PC-Komplettsysteme 1.611 Themen, 15.993 Beiträge
Aten KVM Switch problem beim umschalten
T3rM!n4T0r / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein Aten CS-62U KVM Switch. Habe meine USB Maus + Tastatur an den Switch angeschlossen und den Switch mit jeweils einem USB Kabel an die 2 Computer. Das Switchen hat bisher immer mit [NUM] + [-] + 1oder2 + [Return] funktioniert. Jetzt habe ich einen Rechner neu installiert (ka ob es daran liegt). Seit dem kann ich die Rechner nicht mehr umschalten. Jetzt muss ich beide USB Kabel aus den Rechnern herausziehen, und wo ich das eine USB Kabel hereinstecke, bei diesem Rechner funktionieren dann Tastatur + Maus.
Wenn ich es mit meiner Tastenkombination versuche, wird einfach NUM aus oder an geschaltet und es wird ein "-" geschrieben.
Ich habe den Switch auch schon von den Rechnern getrennt und beide Rechner heruntergefahren -> immernoch das selbe Problem.
Kurzer nachtrag:
aus Bedienungsanleitung:
1. Press and hold down Num Lock key
2. Press and release the minus key
3. Release the Num Lock key.
Jetzt ist der HKM - Hot Key Mode Aktiviert. Dann sollten die Caps Lock und Scroll Lock LEDs auf der Tastatur abwechselnd blinken.
Dieser Modus funktioniert jetzt aber nicht mehr, also es wird einfach Num an oder ausgeschaltet wenn ich die o.g. Kombination drücke, und nicht der HKM Modus aktiviert.
