hallo leute,
wir haben immer noch das gleiche problem wie neulich:
beim öffnen von word (office 2000) erscheint keine leere
seite, sondern eine textdatei, die vor ca. 8 wochen erstellt
wurde.
diese textdatei haben wir unter "eigene dateien" schon mehrfach
gelöscht, und auch die vorlage normal.dot haben wir nach einem
tip hier aus dem forum gelöscht. trotzdem taucht sie immer wieder
auf.
sogar eine office-neuinstallation konnte das problem nicht lösen!
wer hat eine idee, was man noch versuchen kann?
bs ist übrigens win xp home.
mfg felix
wie heißt die datei?
einladung0702.doc,
ist eine von uns selbst geschriebene datei.
mfg felix
Hallo felix
Frage:
Wird nur der Inhalt der Datei mit Word geöffnet, oder die Datei einladung0702.doc selbst.
Wenn nur der Inhalt wieder in der Normal.dot nach einiger Zeit Sichtbar ist,
könnte es sein, daß eine Sicherung der Normal.dot (mit einladung0702.doc Inhalt) nach einem bestimmten Zeitraum zurückgeschrieben wird.
z.B. über geplante Vorgänge wird eine .bat oder Script gestartet um ungewollten Änderungen der Normal.dot vorzubeugen, dann müßte man diese Sicherungsdatei ebenfalls bearbeiten und wieder als Sicherung Speichern.
Nur so eine Idee, habe das früher auch gemacht, als meine Kinder noch zur Schule gingen und die Wordeinstellungen immer wieder Verändert haben, vieleicht trifft es den Nagel auf den Kopf.
Gruß karl
Hallo felix
Nachtrag:
Die gesuchte Datei muß nicht unbedingt den Namen Normal.dot haben.
Wenn Inhalt der .BAT z.B.
copy C:\Sicher\xxxx.123 C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen\Normal.dot
dann hätte sie den Namen "xxxx.123"
Das würde dann natürlich die Suche nach ihr erschweren.
Gruß karl
ob Du irgendwo den Texteintrag findest.
einladung0702.doc
