Kopf und Fußzeilen Problem in Excel
pjaehne / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab folgendes Problem: Ich will in Excel in die  Kopfzeile ein „ & “ ( Undzeichen) einbauen aber beim ansehen in der Seitenansicht und beim Drucken wird es immer umformatiert.
Bsp.
Aus „ T&D „wird dann T29.07.2002
Danke im Voraus
Grainger pjaehne „Kopf und Fußzeilen Problem in Excel“
Versuch mal, das & in Anführungszeichen zu setzen, also
T"&"D
pjaehne Grainger „Versuch mal, das in Anführungszeichen zu setzen, also T D“
Danke für die Antwort aber geht auch nicht da bringt er mir T"
PS: benutzte XP und 2000 offive aber nix .....
Grainger pjaehne „Danke für die Antwort aber geht auch nicht da bringt er mir T PS: benutzte XP...“
Ich habe hier zu Hause kein Excel am laufen, nur OpenOffice (und da geht T&D einwandfrei.
Muss ich mal aus dem Gedächtnis rekonstruieren ;) Vielleicht geht
T&"&"&D
Borlander pjaehne „Kopf und Fußzeilen Problem in Excel“
Hallo pjaehne,
probiers mal mit T&&D (2* "&").
CU Borlander
Kolti pjaehne „Kopf und Fußzeilen Problem in Excel“
T & "&" & D
Das & alleine verbindet Text, das "&" stellt das Zeichen dar, weil es als Text interpretiert wird.
Borlander Kolti „T D Das alleine verbindet Text, das stellt das Zeichen dar, weil es als Text...“
Das gilt innerhalb von Formel/Tabellenzellen, nicht aber in den Kopf- und Fußzeilen.
In den Kopf- und Fußzeilen wird erst mal alles als Text interpretiert. Das &-Zeichen wird hier als Escapezeichen verwendet um Variablen einzusetzen. &D steht beispielsweise für das Datum. Damit man trotzdem die Möglichkeit hat ein &-Zeichen einzufügen lässt sich dieses durch && darstellen.
Borlander
pjaehne Borlander „Das gilt innerhalb von Formel/Tabellenzellen, nicht aber in den Kopf- und...“
Danke "T&&D" geht DANKE Nochmal
