Problem vom Laptop auf freigegebene Drucker auf PC
RaiKiss / 21 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ihr Experten
habe gerade Probleme von meinem Laptop auf meinem PC im Netzwerk freigegebene Drucker zu zugreifen.
Beide Windows 8.1. 64 Bit, in gemeinsamen Netzwerk (WORKGROUP).
Der Zugriff auf freigegebene Dateien und Ordner funktioniert problemlos!
Kann jemand helfen???
Raimund
RaiKiss Nachtrag zu: „Problem vom Laptop auf freigegebene Drucker auf PC“
Nachtrag:
Alpha13 RaiKiss „Problem vom Laptop auf freigegebene Drucker auf PC“
http://praxistipps.chip.de/einen-netzwerkdrucker-einrichten-eine-anleitung_3210
https://www.youtube.com/watch?v=YnfSCDxt-j4
Netzwerkdrucker muß man natürlich einrichten!!!
Danach kann man die jenau wie lokale Drucker benutzen...
RaiKiss Alpha13 „http://praxistipps.chip.de/einen-netzwerkdrucker-einrichten-eine- ...“
hab ich natürlich gemacht - bei
Win 8.1 sieht es etwas anders aus:
nach anklicken von "Durchsuchen" komme ich dann nicht weiter s. Bild oben
Alpha13 RaiKiss „hab ich natürlich gemacht - bei Win 8.1 sieht es etwas anders ...“
Um welchen Drucker handelt es sich da jenau?
Wie ist der jenau angeschlossen?
Janz allgemein geht das mit der Drucker CD normalerweise fast wie von selbst...
http://www.321linux.com/2014/02/17/drucker-unter-windows-7-8-entgueltig-entfernen-howto/
Und den im Zweifel nicht richtig eingerichteten Netzwerkdrucker deinstalliert man so und startet die Kiste neu!
RaiKiss Alpha13 „Um welchen Drucker handelt es sich da jenau? Wie ist der jenau ...“
es sind zwei Drucker:
Epson Stylus Office BX300F
und
HP Photosmart D5460
beide Drucker funktionieren auf dem PC einwandfrei und sind beide freigegeben!
Ich vermute eher ein Netzwerkproblem las ein Druckerinstallationsproblem!
Komisch ist nur, dass ich auf Ordner und Dateien auf dem PC zugreifen kann.
RaiKiss Nachtrag zu: „es sind zwei Drucker: Epson Stylus Office BX300F und HP Photosmart ...“
beide Drucker sind über USB am PC asngeschlossen
RaiKiss Nachtrag zu: „beide Drucker sind über USB am PC asngeschlossen“
zur Vervollständigung:
PC - LAN-Kabel zum Router
Laptop - WLAN
beide per (gleichem) Microsoft Benutzerkonto angemeldet
Alpha13 RaiKiss „es sind zwei Drucker: Epson Stylus Office BX300F und HP Photosmart ...“
Das ist AFAIK ein Software und definitiv kein Netzwerk Prob!
RaiKiss Alpha13 „Das ist AFAIK ein Software und definitiv kein Netzwerk Prob!“
beide Drucker heben KEINEN Netzwerkanschluss sondern sind per USB-Kabel mit dem PC verbunden!
RaiKiss Nachtrag zu: „beide Drucker heben KEINEN Netzwerkanschluss sondern sind per ...“
Habe eben testhalber die Drucker über "Drucker hinzufügen" bei meiner Windows 10 Test-PC (mit LAN am Netzwerk, gleiche Microsoft Benutzerkonto) problemlos eingerichtet.
Nach der Auswahl des Druckers wurde nach Nachfrage sofort die Treiber installiert und sie funktionieren beide problemlos!
Nur von Laptop aus nicht!
RaiKiss Nachtrag zu: „Habe eben testhalber die Drucker über Drucker hinzufügen bei ...“
habe jetzt WLAN ausgeschaltet und Laptop per LAN-Kabel verbunden.
DRUCKER sind installiert und druckbereit!
Ich verstehe das nicht, dass ich über WLAN zwar auf Dateien und Ordner nicht aber auf die freigegebenen Drucker zugreifen kann!
Alpha13 RaiKiss „habe jetzt WLAN ausgeschaltet und Laptop per LAN-Kabel verbunden. ...“
Sowas könnte da am WLAN Treiber liegen!!!
http://www.supportnet.de/faqsthread/2385863
Hardware-ID?
Außerdem sollte da der neueste Chipsatztreiber definitiv drauf sein!
Genaue Bezeichnung der Kiste?
RaiKiss Alpha13 „Sowas könnte da am WLAN Treiber liegen!!! ...“
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61
PCI\VEN_8086&DEV_4229&CC_028000
Treiber:
Chipsatztreiber:INF_allOS_9.4.0.1027 vom 8.4.
HP COMPAQ 6820s
RaiKiss Nachtrag zu: „PCI VEN_8086 DEV_4229 SUBSYS_11018086 REV_61 PCI VEN_8086 ...“
Chipsatz:
Alpha13 RaiKiss „PCI VEN_8086 DEV_4229 SUBSYS_11018086 REV_61 PCI VEN_8086 ...“
Die Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN sein not supported!!!
http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-034626.htm
Dieser 15.3.1 W7 Treiber ist da ne Option:
https://downloadcenter.intel.com/download/22116/Intel-PROSet-Wireless-Software-and-Drivers-for-Windows-7-
Janz allgemein installiert man da eher kein W8/8.1...
https://communities.intel.com/thread/32614
sind da auch noch Optionen und MS/Intel Standardtreiber sind halt sehr oft für die Tonne und für viel Ärger gut!
RaiKiss Alpha13 „Die Intel Wireless WiFi Link 4965AGN sein not supported!!! ...“
muss leider gleich weg ...
https://downloadcenter.intel.com/download/22116/Intel-PROSet-Wireless-Software-and-Drivers-for-Windows-7- Janz allgemein installiert man da eher kein W8/8.1... https://communities.intel.com/thread/32614
werde ich heute Abend/morgen früh ausprobieren
Vielen Dank für die Hilfe und Tipps
Raimund
hier aktuelle Rückmeldung:
habe neuen INTEL Treiber für 4965AGN installiert
FUNKTIONIERT: Beide Drucker erscheinen unter "Geräte und Drucker" und sind problemlos ansprechbar - ebenso wie Dateien und Ordner!
Nochmal vielen Dank für Deine Tipps!
habe jetzt schon ne ganze Weile W8.1 auf dem Laptop und nach Aufrüstung mit SSD und 4 GB RAM läuft das sehr ordentlich
Also nochmal vielen Dank für Tipps und Hilfe
Schönen Gruß
Raimund
gelöscht_189916 RaiKiss „hier aktuelle Rückmeldung: habe neuen INTEL Treiber für 4965AGN ...“
Bei WLAN-Problemen unter W8/W8.1 hilft u.U. das Abschalten von Fastboot:
http://www.borncity.com/blog/2013/02/14/windows-8-schnellstart-deaktivieren/
RaiKiss gelöscht_189916 „Bei WLAN-Problemen unter W8/W8.1 hilft u.U. das Abschalten von ...“
Hi fakiauso,
ist bereits seit langem abgeschaltet (auf allen Rechnern).
Nach Installation des neuen INTEL-Treibers funktioniert ja auch alles wieder einwandfrei.
Raimund
schuerhaken Alpha13 „Sowas könnte da am WLAN Treiber liegen!!! ...“
schuerhaken RaiKiss „Problem vom Laptop auf freigegebene Drucker auf PC“
