Power-LAN Reichweite
jueki / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Im Allgemeinen wird gesagt, das Power-LAN sozusagen am Stromzähler endet.
Frage 1:
Wie wird das eigentlich technisch begründet? In normalen Zählern befindet sich doch kein Sperrkreis oder Ähnliches.  Deshalb
Frage 2:
Eine Freundin von mir bewohnt die Hälfte eines 2- Familien- Hauses.
Beide Familien verfügen über Power-LAN.
Kürzlich wurde der Stromzähler ausgewechselt. Seitdem gibt es Störungen, Unterbrechungen des LAN. Die Vermutung liegt nahe, das es mit dem Zähler zu tun hat.
Existieren dafür eigentlich nachträglich einzubauende Sperren, möglichst (wie Sicherungen) durch den Laien einzubauen?
Ich hab da nichts dergleichen gefunden, hab selbst auch nie mit Power-LAN zu tun gehabt.
Also keinerlei praktische Erfahrungen damit.
Danke fürs Lesen!
gelöscht_101060 jueki „Power-LAN Reichweite“
Servus jüki,
Schau mal bitte hier - http://www.devolo.de/consumer/dlan-fragen-antworten-faqs.html?l=de - dort im Abschnitt "Was sind die Voraussetzung für power Lan? Was sind die Grenzen?". Es hat wohl mit der "Dämpfung" durch die Zähler zu tun, ist also keine natürlich Grenze, sondern es hängt wohl echt von Fall zu Fall davon ab, ob was durchkommt oder auch nicht. Wichtig ist wohl auf jeden Fall, dass man die Verschlüsselung der PowerLan-Adapter nutzt.
BG, Bergi2002
jueki gelöscht_101060 „Servus jüki, Schau mal bitte hier - ...“
Danke, Bergi - und Sry, das ich erst jetzt antworte.
Hab erst mal meinen Garten winterfest gemacht  und bin grad heimgekommen.
Stromzähler und große Leitungslängen können das Signal stark absenken
Genau das konnte ich mir theoretisch erklären. Mehr aber auch nicht.
Denn normale Zähler haben zwar eine I- und eine U- Spule drin, das diese als HF- Sperre arbeitet, konnte ich mir nicht vorstellen.
Und das steht im totalen Widerspruch zu dem, was in manchen Foren behauptet wird, nämlich, das am Hauseingangskasten das HF- Signal nicht mehr voprhanden ist.
Allerdings, ich stehe immer wieder auf den Standpunkt - ich kann nicht alles wissen und fragen kostet wenig.
Meine Vermutung, die Störungen hängen mit dem Zählertausch ursächlich zusammen, war also korrekt. Nun muß ich Gegenmaßnahmen erwägen und werde mir erst mal Alphas Links zu Gemüte ziehen.
Alpha13 jueki „Power-LAN Reichweite“
Da muß man schon Ahnung von Trägerfrequenzen, Hochfrequenztechnik, Impedanzen und etlichem anderen haben und mit Sperrkreis oder Ähnliches hat das absolut nix zu tun!
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerfrequenzanlage#Haushaltsanwendungen
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0310061.htm
Zudem ist der neue Zähler, wenn er ein Smart Grid = intelligenter Stromzähler ist, auch ein PLC Teil und da kanns AFAIK schon Ärger geben!
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz
http://www.devolo.com/de/SmartGrid/Technologien-G3PLC
Solche Adapter sind da nen Versuch wert und außer es mit anderen Adaptern zu probieren läuft da AFAIK nix:
http://www.tecchannel.de/netzwerk/lan/2075536/gigabit_powerline_test_avm_fritzpowerline_1000e_versus_devolo_dlan1200/
Außer man nimmt zwei Phasenkoppler!
https://www.netzwerk-online.de/editor/File/Installationshinweise-Powerline-Geraete.pdf
Alpha13 Nachtrag zu: „Da muß man schon Ahnung von Trägerfrequenzen, ...“
Außerdem könnte der Elektriker auch die Phasen anders an den neuen Zähler angeschlossen haben...
jueki Alpha13 „Außerdem könnte der Elektriker auch die Phasen anders an den ...“
Danke für die Hinweise - eine Gelegenheit für mich, mein theoretisches Wissen etwas zu vervollkommnen. Ich mag solche Dinge wie "PowerLAN" nicht besonders, auch WLAN ist mir persönlich suspekt und ich versuche das, soweit wie möglich, zu vermeiden.
Nun weiß ich nicht, warum die Zähler gewechselt wurden - möglicherweise die von Dir angesprochenen "Smart Grids". Und da das Problem nun erst auftritt, dürfte es daran liegen - die werden einfach eine geringere Dämpfung haben.
Nun liegt das Problem von mir 600km entfernt, ich kann also nicht so einfach hinfahren und dort hantieren.
Wobei das Umklemmen der Phasen vor dem Zähler  sowieso eine Sache des Energieversorgers ist und danach eine eines Elektrikers - keinesfalls also die eines Laien.
Was die HF- Sperren anbetrifft - ich habe meine Wohnungsinstallation mit einem solchen Filter gegen per Leitung übertragbare Störsignale geblockt.
Und zwar damals, als ich mit der Cyberformica kämpfte.
Diese Netzfilter setzten wir kommerziell ein, um CNC- Steuerungen (zB die SIMATIC-S5) gegen Netz- Störimpulse abzusichern.
Das hier ist so ein Filter, bestehend aus 4 Durchführungskondensatoren und 2 Bifilar- Netzdrosseln.
Der hier gezeigte Filter ist zB für 380V / 16A Dauerbetrieb ausgelegt:
Ich hatte gehofft, das es vielleicht sowas Ähnliches geben könnte, was man eventuell anstelle einer Sicherung einschrauben oder danach einklemmen kann.
Gut, man muß sich also etwas anderes einfallen lassen.
Noch einmal - Danke für die Links!
jueki Nachtrag zu: „Power-LAN Reichweite“
Ich fragte nach Möglichkeiten, das eigene Power-LAN- Signal für andere - und umgekehrt zu sperren.
Das fand ich dazu - Vielleicht interessiert es andere:
Es gibt tatsächlich handelsübliche Filter, die man als Sperrkreise verwenden kann.
Hier ein Angebot von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/EMV_Netzfilter_EPCOS_B84144A0053R141_4x_53_A.html
Hier das wohl komplette Angebot dieser Firma:
http://de.tdk.eu/tdk-de/193576/produkte/produktkatalog/emv-bauelemente/emv-filter
Sollte (natürlich von einer Fachkraft) problemlos zwischen Zähler und Sicherungskasten geschaltet werden.
