Probleme mit Powerline Netzwerk Apdater nach Telekom Umstellung
druckerfuzzi / 25 Antworten / Baumansicht Nickles
ein Bekannter hat seinen Internet-PC im Keller stehen, Wlan geht leider nicht bis runter (Betondecke). Dies wurde mit zwei CLS Powerline 24316 Adapter überbrückt. Link
Hat bis vor ein paar Tagen sehr gut funktioniert. Dann kam die Telekom und stellte irgend was auf Digital um. Seitdem läuft das Internet sehr langsam (wie ein 14.4 k Modem)am Speedport W724V. Dieses Teil wurde auch schon ausgetauscht, Fehler bleibt.
Wenn man ein langes Lan-Kabel benutzt, geht das Internet super schnell. Warum gehen diese Powerline nach der Umstellung nicht mehr? Resettet wurden beide.
Wo bekommt man ein Firmwareupdate her (habe im Netz nix gefunden)
Danke schon mal für alle Tips...
Druckerfuzzi
shrek3 druckerfuzzi „Probleme mit Powerline Netzwerk Apdater nach Telekom Umstellung“
Kontrolliere bitte, dass die Powerline-Adapter direkt an eine Steckdose angeschlossen sind. Das ist für eine möglichst schnelle Datenübertragung Voraussetzung.
Falls da alles in Ordnung ist, die Verbindung dennoch langsam bleibt -> wurde der Speedport im Rahmen der Telekomarbeiten innerhalb der Wohnung an einer anderen Steckdose/Zimmer angeschlossen?
Wenn möglich, schließe den Router wieder an seinem ursprünglichen Platz an.
druckerfuzzi shrek3 „Kontrolliere bitte, dass die Powerline-Adapter direkt an ...“
Danke schon mal. Die Powerline-Adapter waren schon immer direkt in der Steckdose. Der Router steckt immer da, wo er immer war, wurde also nicht versetzt.
shrek3 druckerfuzzi „Danke schon mal. Die Powerline-Adapter waren schon immer ...“
Wenn alles unverändert ist, fällt naturgemäß die Ursachensuche schwer.
Hinzu kommt der fehlende Herstellerhinweis, da dieser Adapter nur von CSL vertrieben wird und somit ein möglicher Link zu einem Firmware-Update mehr als schwierig ist.
Hier würde ich CSL kontaktieren.
Ansonsten bliebe noch der Ansatzpunkt, was genau die Telekom verändert hat.
Weißt du darüber genaueres?
druckerfuzzi shrek3 „Wenn alles unverändert ist, fällt naturgemäß die ...“
CSL habe ich kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten, ist ja Wochenende.
Keine Ahnung, was die Telekom verändert hat, die haben aufgegraben und vermutlich Leitungen verlegt. Mein Bekannter weiss nur, dass die auf  Digital umstellen wollten....
Per Lan funktioniert es aber, also bleibt nur noch der Powerline übrig. Inkompatibel vielleicht?
Gruß Druckerfuzzi
shrek3 druckerfuzzi „CSL habe ich kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten, ...“
Da bleibt fast nur noch eine Möglichkeit übrig - der Powerline-Adapter ist zufällig zum Zeitpunkt der Telekom-Umstellung defekt geworden.
Gab es im fraglichen Zeitraum einen Stromausfall oder einen Kurzschluss?
druckerfuzzi shrek3 „Da bleibt fast nur noch eine Möglichkeit übrig - der ...“
Wegen Stromausfall frage ich mal nach.
Habe die Adapter bei mir und teste die bei Gelegenheit in meinem Netz.
shrek3 druckerfuzzi „Wegen Stromausfall frage ich mal nach. Habe die Adapter bei ...“
Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um deren Funktionsfähigkeit festzustellen.
apollo4 druckerfuzzi „Probleme mit Powerline Netzwerk Apdater nach Telekom Umstellung“
Kann es sein, Du meinst damit einen IP Anschluss?
Die werden derzeit massenhaft umgestellt. Daher sollte man sich mal Infomieren ob die Powerline Adapter damit klar kommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen das diese das nicht können.
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Powerline_gegen_LAN_-_So_klappt_das_Heimnetz-Die_richtige_Verkabelung-8244316.html
Borlander apollo4 „Kann es sein, Du meinst damit einen IP Anschluss? Die ...“
Für den PowerLAN-Adapter ändert sich dadurch aber überhaupt nichts. Der überträgt vorher wie nacher Ethernet-Pakete.
Wenn der Router Ausgetauscht wurde, dann könnte höchstens vielleicht das NT des neuen Routers die PowerLan-Verbindung negativ beeinflussen.
druckerfuzzi Borlander „Für den PowerLAN-Adapter ändert sich dadurch aber ...“
Danke. Das wird sich dann rausstellen, wenn ich die Adapter in meinem Netz teste, ob das Netzteil stört....
Borlander druckerfuzzi „Danke. Das wird sich dann rausstellen, wenn ich die Adapter ...“
Das wird wenig weiterhelfen. PowerLan ist keine besonders stabile Geschichte und hängt stark von der gesamten vorhandenen E-Installation (inkl. aller im Haushalt angeschlossenen Elektrogeräten) ab.
shrek3 Borlander „Das wird wenig weiterhelfen. PowerLan ist keine besonders ...“
Deinen Einwand teile ich nur bedingt.
Wenn druckerfuzzi die Adapter im selben Zimmer einsetzt, in dem sein Router steht, lässt sich schon einiges über deren Funktionstüchtigkeit aussagen - besonders dann, wenn der Datendurchsatz auch dort sehr bescheiden ist.
Borlander shrek3 „Deinen Einwand teile ich nur bedingt. Wenn druckerfuzzi die ...“
Selbst wenn Du Adapter in der selben Mehrfachsteckdose einsetzt muss da am Ende keine überzeugende Geschwindigkeit herauskommen.
Selbes Zimmer ist nur ein schwacher Indikator für die relevante Leitungsdistanz zwischen zwei PowerLan-Adaptern.
bor
shrek3 Borlander „Selbst wenn Du Adapter in der selben Mehrfachsteckdose ...“
Angesichts der Tatsache, dass die Adapter mal über mindestens 1 Etage funktionierten, ist "schwacher Indikator" ein recht unpassender Ausdruck für diesen Vergleich.
In solchen Szenarien wird man mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen, was bei Powerline sowieso unumgänglich ist.
druckerfuzzi Borlander „Das wird wenig weiterhelfen. PowerLan ist keine besonders ...“
Aber so kann ich feststellen, ob die noch funktionieren.
Im Haus von meinem Bekannten hat sich ja auch nichts geändert (E-Installation)
Borlander druckerfuzzi „Aber so kann ich feststellen, ob die noch funktionieren. Im ...“
D.h.: Man kann sicher ausschließen, dass dort im ganzen Haus kein neues Elektrogerät in Betrieb genommen wurde?
druckerfuzzi Borlander „D.h.: Man kann sicher ausschließen, dass dort im ganzen ...“
das wäre ein blöder Zufall, dass ausgerechnet nach der Telekom Installation noch ein Elektrogerät installiert wurde, hm... unmöglich wäre das natürlich nicht...
druckerfuzzi apollo4 „Kann es sein, Du meinst damit einen IP Anschluss? Die ...“
Was die genau machten, weiss weder mein Bekannter noch ich. Eventuell haben die auf Telekom Entertaiment umgestellt, falls man das später mal möchte....
Im Haus wurde hardwareseitig nichts geändert.
Alpha13 druckerfuzzi „Probleme mit Powerline Netzwerk Apdater nach Telekom Umstellung“
Die können auch zum etwa gleichen Zeitpunkt Ihren Geist aufgegeben haben und da handelt es sich natürlich um China Billigschrott!
2 Sachen die zur gleichen Zeit passieren müßen nicht auch zwangsläufig miteinander zu tun haben!
Ich würde mir da vernünftige (Devolo z.B.) kaufen und gucken...
druckerfuzzi Alpha13 „Die können auch zum etwa gleichen Zeitpunkt Ihren Geist ...“
Als ich die Dinger bei Amazon gekauf hatte, hatten die recht gute Bewertungen.
Mittlerweile gibt es viele negative. Aber stimmt, lieber mehr ausgeben, dann ist es z.B. mit Firmware aktualisieren einfacher...
Alpha13 druckerfuzzi „Als ich die Dinger bei Amazon gekauf hatte, hatten die recht ...“
Von CSL würde Ich aus guten Gründen nix kaufen und schon gar nicht etwas wo auch noch CSL drauf gedruckt ist, das ist ein untrügliches Indiz für den allerletzten Scheiß, und ein Firmwareupdate kannst du da sowas von knicken!
http://www.heise.de/preisvergleich/?sb=2279
Die vertreiben schon seit vielen vielen Jahren vorwiegend nur den "allerbesten" Chinamüll, Support nach dem Kauf ist da ein Fremdwort und das ist allgemein bekannt, nicht nur in Hannover wo der Verein seit wirklich langer Zeit (weit über 20 Jahre und schon lange vor der Internet Handelszeit) sein Unwesen treibt...
ich würde mir da vernünftige (Devolo z.B.) kaufen und gucken.
habe mal im Internet Bewertungen angesehen.
Alle Hersteller (Devolo, TP-Link usw) haben gute Bewertungen aber auch viele negative...
Hm...
gelöscht_101060 druckerfuzzi „habe mal im Internet Bewertungen angesehen. Alle Hersteller ...“
Servus,
kleiner interessanter Nachtrag zu dem Thema - Golem.de hat heute in diesem Arikel die Performance eine PowerLan Adapters von Devolo getestet und dabei u.a. festgestellt, dass wohl Engergiesparlampen, billige Handynetzteile und auch die Trafos von Deckenflutern auf derselben Phase hier durchschnittlich bis zu 30 % Durchsatz killen können:
http://www.golem.de/news/1-200-mbit-powerline-im-test-schatz-mach-das-licht-aus-das-netz-ist-so-langsam-1412-111016.html
Ist schon interessant, was alles bei sowas stören kann.....Unentschlossen
BG, Bergi2002
druckerfuzzi gelöscht_101060 „Servus, kleiner interessanter Nachtrag zu dem Thema - ...“
Danke für die Info.
CSL hat mir eine neue BDA zugeschickt (PDF).
Dort steht was von einem Reset, der in der alten BDA nicht drin stand.
Den könnte ich dann noch ausprobieren....vielleicht am Wochenende...
Alpha13 druckerfuzzi „habe mal im Internet Bewertungen angesehen. Alle Hersteller ...“
Was Ich da aus guten Gründen und eigener Erfahrung machen würde habe Ich gesagt...
Übrigens kann man da den Fehler nur mit definitiv funktionierenden DLAN Adaptern einkreisen!
Die "schönen" CSL Adapter in einem anderen Haus zu testen ist da noch ne Option!
