WLAN-Karte für Medion MD6200 für WPA
Fritzius / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Medion-Laptop hat eine Creatix-CTX712 WLAN Card eingebaut, die nur WEP kann. Gibt es die Möglichkeit eines Hardware-Updates, für WPA?
Wenn ja, wo?
Danke für eine gute Antwort
Fritz
gelöscht_101060 Fritzius „WLAN-Karte für Medion MD6200 für WPA“
Servus Fritz,
ohne Quatsch - da kaufst du dir am besten einen WLAN-USB Stick - die alten Wlan Karte deaktivieren (müsste durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Fn und F2 gehen), danach den Stick reinstecken, Treiber installieren, fertig.
http://www.amazon.de/Hama-Adapter-eingebauten-Antennen-WPA2-Verschlüsselung/dp/B0013DUOO0/ - mal so als Beispiel....
BG,
Bergi2002
Fritzius gelöscht_101060 „Servus Fritz, ohne Quatsch - da kaufst du dir am besten ...“
Danke Bergi,
ich habe Deinen Rat befolgt und einen kleinen Stick bestellt.
Gruß Fritz
gelöscht_23570 Fritzius „WLAN-Karte für Medion MD6200 für WPA“
Natürlich geht das. Solche Mini PCI-Karten kriegst Du bei eBay für wenige Euro. Allerdings ist die Creatix-CTX712 WLAN eine Wlan-Karte kombiniert mit einem Modem. Aber auf das wirst Du ja vermutlich verzichten können.
http://www.creatix.de/support/download/gruppe5/CTX712_spec.pdf
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=mini+pci+wlan+intel&_sacat=0&_odkw=mini+pci+wlan&_osacat=0&_from=R40
Gruß Alois
Fritzius gelöscht_23570 „Natürlich geht das. Solche Mini PCI-Karten kriegst Du bei ...“
Danke für die Antwort. Link Nr.1 (creatix) kenne ich, kommt nicht in Frage, da nur WEP, wie in meiner Anfrage. Der Link zu ebay bringt viele Ergebnisse, aber ich habe mich für einen kleinen USB-Stecker-WLan entschieden. Danke, Alois, für die Hilfe.
Fritz
gelöscht_23570 Fritzius „Danke für die Antwort. Link Nr.1 (creatix) kenne ich, kommt ...“
Der erste Link war ja auch nur wegen der techn. Daten angegeben.
Du hast Deine Lösung gefunden und das ist gut so.
Gruß Alois
mi~we Fritzius „WLAN-Karte für Medion MD6200 für WPA“
Das Aus- und Einbauen der internen WLAN-Karte scheint auch recht unkompliziert zu gehen:
http://www.youtube.com/watch?v=A8WbhcAWf7I
gelöscht_101060 mi~we „Das Aus- und Einbauen der internen WLAN-Karte scheint auch ...“
Servus,
@ Onkel Alois / mi~we - ihr habt ja beide Recht, allerdings bin ich ein "gebranntes Kind", wenn es darum geht bei Laptops zu versuchen, die WLAN-Karten auf-/nachzurüsten; ist m.E.n. schon fast Glückssache, dass danach das Teil ohne Probleme die neue Karte erkennt, der Treiber verfügbar ist und das Ganze dann auch noch ansatzlos funktioniert.
Da ich nicht weiß, über welche Erfahrung der Threadstarter mit dem Aufrüsten hat, hielt ich meine Ansatz für den "Laien-Kompatibelsten"; Eure Hinweise in allen Ehren Lachend
BG, Bergi2002
gelöscht_23570 gelöscht_101060 „Servus, @ Onkel Alois / mi~we - ihr habt ja beide Recht, ...“
Hallo Bergi2002.
Bei fehlenden WLAN-Karten hab ich es bisher immer so gehandhabt:
  1. Nach WLAN-Treibern vom Laptophersteller für dieses Gerät gesucht
  2. Daraus den/die vom Gerätehersteller verwendeten WLAN-Karte erkannt
  3. Und anschließend günstig besorgt. Treiber gabs ja beim Laptophersteller
Gute Erfahrungen habe ich dabei mit WLAN-Karten von Intel gemacht. So bereits in älteren Laptops von FSC, Dell, Acer und Medion praktiziert. Das installieren der Treiber ist normalerweise auch nicht komplizierter wie bei USB-Versionen, werden teilweise sogar (auch) automatisch installiert.
So lässt sich bei manch älterem Läppi auch das Problem WPA2 oder die Beschränkung auf 11Mbit lösen, das viele der in alten Geräten verbauten Karten haben, lösen.
Die einzige Einschränkung (für mich) sind die kleinen Antennenstecker, da komm ich "optisch" an meine Grenzen. Die nötigen Antennen sind ja meist schon eingebaut, da es die Geräte ja meistens mit und ohne WLAN zu kaufen gab. Aber das lässt sich ja vorab leicht feststellen.
Aber was erzähl ich Dir da, Du weis es ja selber. Ich will nur Fritz ermuntern, es zu versuchen!
Und ja, ich gebs zu - ich mag keine USB-Dinger (abstehende Ohren) an Laptops!
Darum, wenn ich noch mal eBay verwenden darf, wobei mir da schon die größeren Antennen im Laptopdisplay sympatischer wären:
http://www.ebay.de/itm/280685536634
Gruß Alois
