beabsichtige den neuen TV mit Speedport W 723V und Receiver 303 über
Entertainment VDSL 25 zu empfangen.
Speedport W 700 V ist für 25 Mbit nicht mehr zu nutzen. Sehe damit z.Z.
TV aber nicht HD (ARD, ZDF und Arte). Bin auch WLAN mit dem TV verbunden.
VDSL 50 steht am Standort noch nicht zur Verfügung und Antenne ist vom
Vermieter nicht gestattet.
Vorgesehen lt. Telekom ist Entertainment Comfort "IP" ohne Splitter.
zwei TV können nicht angeschlossen werden, dann ist noch ein Receiver MR 102
nötig.
Da nun mit " IP " alle Telefonate über das Internet gehen meine Fragen:
- sind weiterhin 3 Tel. Nr. möglich oder auch nur mit zusätzlicher Hardware?.
- Das FAX Telefon ist Analog geht das über die alte Tel. Leitung oder ist die dann tot?
- ist die Nutzung Bildtelefon T View 100 weiterhin möglich?
Fragen sind sicherlich nicht fachlich ok, denke aber man weiß was sich meine
also ich habe kürzlich diesen Anschluss freigeschaltet bekommen und hatte schon in der Auftragsbestätigung drei Nummerngenannt bekommen. Es läuft dann alles über den Router und die IP-Telefonnummern, analoge Nummern hast du dann nicht mehr.
Zum 2. receiver kann ich dir raten, einen alten, preiswerten MR300 (das schwarze Modell) zu kaufen und die Festplatte einfach auszubauen und mit einem IDE-Adapter an eine Speicherkarte anzubinden. So hast du ein flüsterleises Gerät für wenig Geld.
Zur Verbindung des ganzen habe ich die Speeport Bridge 102 im Einsatz mit einem zusätzlichen Adapter. Die Einrichtung ging problemlos innerhalb weniger Minuten und läuft auch bei HD einwandfrei.
Zum Bildtelefon kann ich dir leider nichts sagen, da du aber analoge Endgeräte an den Speedport-Router anschließen kannst, gehe ich davon aus, dass es auch funktionieren sollte.
Und mach dir keine Gedanken um die Fachlichkeit deiner Fragen, wichtig ist, dass man es verstehen kann.
Viele Grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
die Auftragsbestätigung werden wir in dieser Woche erhalten, dann sehe ich evtl. mehr als
z.Z. im Auftragsstatus des Kundencenters.
Das Bildtelefon ist digital und müßte dann funktionieren.
Ich weiß nicht ob ich das mit dem Umbau hinbekomme, Habe aber noch einen dital, terristischen
Decoder, werde das Teil für den Anfangf mit einer Zimmerantenne ausprobieren und dann weiter
entscheiden.
Habe noch ein wenig Zeit mich zu informieren, heute kam von der Telekom Info Material
Installationshinweise und Chekliste und nächste Woche kommen der Router und Receiver.
Vielleicht melde ich mich dann noch einmal. Der Anschluß ist erst in der 1. Febr. Woche.
Danke, freundliche Grüße
olle icke
Soweit ich mich daran erinnere ist das TView 100 ein ISDN Bildtelefon. Deshalb würde ich einen Speedport w921V nehmen der hat einen internen S0 Bus . Damit sollte es klappen.
Der Speedport W723V hat keinen S0 Anschluß , somit ist das Telefon nicht anschließbar.
Viel Erfolg
Danke für den Hinweis zum Speedport W 912 V.
Ja, da Bifon ist ISDN, digital war mein Fehler.
Mitlerweile finde ich es irgendwie stressig, daß neben einem neuen TV
soooo viel neu angeschafft werden oder verändert werden muss.
Eine ausführliche, zusammenhängende Info gibt es nicht, oder ich habe
sie jedenfalls nicht gefunden. So erfahre ich alles scheibchenweise.
Niemand fragt bei der Bestellung was vorhanden ist und so bin ich schon
Tage dabei mich zu informieren.
Wir sind jetzt mit dem TV bei Kabel Deutschland und mit Tel. und PC bei
Telekom, wollte die günstigste Variante wählen, das scheint es aber nicht
zu werden.
Ich suche nun weiter
was noch zu beachten ist
Danke, melde mich sicherlich noch einmal.
Tschüß olle icke
Olle Icke hat keinen Festnetzanschluss mehr, sondern telefoniert per VoIP.
Deshalb bringt die Verwendung des ISDN-Anschluss rein gar nichts.
Das FAX Telefon ist Analog geht das über die alte Tel. Leitung oder ist die dann tot?Fax geht nur noch, indem du das Gerät direkt am Speedport anschließt und den Speedport entsprechend konfigurierst.
Hallöchen alle miteinander,
nun ist meine Entscheidung völlig anders!!!
Habe leider bei Telekom und auch bei Kabel Deutschland jedesmal eine
andere Auskunft erhalten.
Nun hat mir gerade( nach meinen vielen Fragereien) ein Herr von KD erklärt,
das wir für den Philips TV der CI+ zertifiziert ist, keinen Receiver benötige sondern
nur ein Modul für 4,90€/monatlich zusätzlich zu den bisherigen Kosten von 8,07€.
Das Teil soll innerhalb von 3 Tagen kommen und dann kann sofort "gesehen"
werden, mit beiden TV.
Tel. und PC bleiben dann bei Telekom.
14 Tage haben wir Zeit um es evtl. wieder zu annullieren.
Nun werden wir sehen was passiert.
Gruß olle icke
Entertainment war nicht das richtige Angebot der Telekom, die vorhandenen Geräte
waren nicht geiegnet bzw. nicht alle notwendigen Geräte waren im Angebot enthalten.
Vertrag wurde storniert und nun läuft der TV nach wie vor über KD jedoch mit
CI+ Modul und Digital Anmeldung für monatlich zusätzlich 4,90 €.
HD würde nach 2 Mon. Probe monatlich nch 10,-€ kosten.
Alle Anmeldung bei Philips und KD funktionieren nur über den PC, was machen
Leute die keinen PC haben ?
Übrigens der kabellose WLAN Anschluß und das Software Update von Philips
liefen darüber einfach. Die Software auf einen Stick zu speichern ist dadurch entfallen.
Nun ist alles ok. Danke für die Tips
olle icke
