Servus miteinander, ich möchte eine ältere Fritzbox (7141) als W-LAN Sender einsetzen.
Ich verbinde per LAN-Kabel den Ausgang einer FritzBox mit dem DSL-Eingang der 2ten FritzBox (7141). Bei der 2ten FritzBox schalte ich das WLAN ein. Es tut sich nichts.(WLAN LED leuchtet)
Das Notebook bekommt keine WLAN Verbindung. Eigenartig ist, dass bei der 2ten Fritzbox die Power/DSL LED blinkt. Warum funktioniert das nicht? Was mache ich falsch?
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruß pcfan1
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Den WAN-Anschluss darfst Du da nicht benutzen, wenn die andere Fritz als Router arbeitet.
Nur eine Box hat den DHCP-Server aktiv? IP-Adressbereiche/Subnetz sind identisch?
Hallo pcfan,
gehe so vor:
Die erste Fritz!Box hat und behält die IP 192.168.18.1
Der DHCP-Server bleibt an
Die zweite Fritz!Box wird später unter der IP-Adresse 192.168.178.254 erreichbar sein.
Die zweite Fritz!Box nun vorbereiten, indem du diese per LAN-Kabel direkt mit dem Rechner verbindest.
Achte darauf, dass die Verbindung deines Rechners zur ersten Box in dieser Phase der Konfiguration getrennt ist.
Dann im Browser die Routeroberfläche der 2. Fritz!Box aufrufen - also fritz.box oder 192.168.178.1 eingeben.
In dieser 2. Fritz!Box folgende Einstellungen vornehmen.
Bitte genau in dieser Reihenfolge:
In den WLAN-Einstellungen die SSID dieser 2. Fritz!Box einrichten sowie den WLAN-Netzwerkschlüssel.
Diese WLAN-Daten notieren, damit du dich später per WLAN mit ihr verbinden kannst.
Nun die DSL-Zugangsdaten löschen (falls dort eingetragen)
DHCP-Server abschalten
IP-Adresse der 2. Fritz!Box auf 192.168.178.254 ändern.
Anderungen speichern und Fritz!Box neu starten.
Per Netzwerkkabel wird nun die erste Fritz!Box mit einem ihrer LAN-Anschlüsse an einem der LAN-Anschlüsse der 2. Box verbunden - nicht also von LAN zum DSL-Eingang, wie du es gemacht hattest!
Erst, wenn du damit fertig bist, per WLAN mit der 2. Fritz!Box verbinden.
Wenn du später einmal eine der beiden Fritz!Boxen konfigurieren willst, musst du deren IP-Adresse im Browser eingeben - also entweder 192.168.178.1 für die erste Box oder 192.168.178.254 für die zweite Box.
Gibst du aber fritz.box ein, fühlen sich beide angesprochen... ;-)
Ebenso kannst Du die verbleibenden freien LAN-Anschlüsse beider Router nutzen, um weitere PCs per LAN-Kabel anzubinden.
Funktioniert mit jedem anderen Router gleichermaßen.
Dadurch lassen sich beliebige (WLAN-)Router quasi zu reinen (WLAN-)Switches umfunktionieren - bei höchstmöglicher Verschlüsselung.
Hallo Shrek3,
eine super Anleitung. Hab mich danch gehalten und tatsächlich eine WLAN Verbindung bekommen.
Aber, ich hab das BS Linux Ubuntu 10.04. , und trotz bestehender Funknetzwerkverbindung bekomme
ich keine Seite auf dem Browser angezeigt: --Fehler Server nicht gefunden--
Zudem wird alle Minuten eine "Authentifizierung für das Funknetzwerk benötigt"
Hast du da auch noch eine Lösung parat?
Gruß pcfan1
Mir ist im Moment noch nicht klar, ob die Fritz!Box tatsächlich Verbindung zum ersten Router und somit auch zum Internet hat.
Verbinde deshalb den selben Rechner doch mal per LAN-Kabel an die 2. Fritz!Box.
Besser noch:
Solltest du noch über einen anderen Rechner verfügen, mache dies testweise damit.
Hallo shrek3,
ich kann mich z.Zt. nicht so um meinem Problem kümmern. Zudem ist irgendwas mit der FritzBox 7141
passiert. Ich kann sie nicht mehr ansprechen. Wenn ich die eigentlich eingestellte IP Nummer in den Browser tippe, bekomme ich keine Verbindung. Das gleiche bei der Eingabe Fritz.Box.
Der Browser setzt mir nach Betätigung der Returntaste immer www. davor.
@mi-we
Danke auch für deine Antwort. Aber das geht mir zu tief ins Eingmachte. Da hab ich keinen Durchblick.
Ich beende diesen Forumsbeitrag, der würde sich sonst in unendliche Länge ziehen.
Also nochmals Danke an alle.
Gruß pcfan1
Checke mal, wie deine WLAN-Karte konfiguriert ist. In der Konsole 'ifconfig' ausführen. Die WLAN-Karte sollte da als interface 'wlan0' auftauchen. Ist dort eine IP-Nummer zugewiesen? ( Eintrag 'inet Adresse:'). Desweiteren mal 'cat /etc/resolv.conf' ausführen. Da sollte dann ein Eintrag 'nameserver IP-Nummer' für den DNS-Server angezeigt werden.
