Hallo zusammen!
Ich besitze seit ein paar Tagen ein ASUS Notebook, ein X93SM.
Bin bis jetzt sehr zufrieden, das Problem ist nur, das ich alle paar min vom Internet getrennt werde.
Kann es sein, das ich irgendwelche Treiber aktualisieren muss!?
Wennn ja, welche und auf welcher Seite tu ich das am besten!?
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet!
Hi
Dazu solltest Du erst einmal herausfinden, welcher WLAN-Chip bei Dir verbaut ist, denn Asus liefert die Serie mit drei verschiedenen aus, nämlich Atheros, Liteon und Azurewave.
Downloads findest Du idealerweise hier direkt bei Asus:
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Dann ist es noch wichtig zu wissen, verbindest Du Dich mit dem entsprechenden Herstellertool oder nutzt Du das windowseigene Netzwerktool (Symbol in der Taskleiste-->es wurden WLAN in Ihrer Umgebung gefunden usw.)
Da ist es am sinnvollsten, das Tool von Windows zu verwenden und das des Herstellers zu deaktivieren/deinstallieren, da diese sich gerne in die Quere kommen.
Nächstes Problem können Firewall/AV-Software sein, die den Datenstrom filtern und blockieren.
Und auch die Routereinstellungen sind eine Fehlerursache, sei es dadurch, das mehrere WLAN in der Nachbarschaft existieren, die alle auf dem gleichen Kanal senden oder das bei Dir im Router aus Kompatibilitätsgründen der Mixed-Mode WPA/WPA2 eingestellt ist.
Diesen solltest Du idealerweise auf WPA2 ändern, denn dadurch wird auch gleichzeitig die höhere Übertragungsrate Draft-n erreicht.
Solltest Du das so nicht hinbekommen, teile bitte auch noch Deinen Router mit für ggf. erforderliche Änderungen.
fakiauso
Moin
Hast Du da nicht was verwechselt?
Was hat die Verschlüsselung (WEP/WPA/WPA2 etc.) mit der Datenrate, bzw. dem Standard (802.11b/g/n) zu tun?
802.11n (n-Draft) ist aber häufig das Problem und da kann man mal versuchen den 802.11g/n mixed-Mode zu deaktivieren und nur eine Möglichkeit zu wählen.
Maybe
Hi
Jein, aber um mehr als 54MBit zu erreichen, muß die AES-Verschlüsselung laufen, bei TKIP funzt es auch nur mit 54MBit und mehr bietet m.E: auch WPA nicht an. Daher stellst Du am besten gleich auf WPA2/AES ein und dann rennt auch das WLAN, vielleicht hatte ich das etwas mißverständlich ausgedrückt:
http://www.heise.de/ct/hotline/Richtig-schnelles-WLAN-nur-mit-AES-871938.html
fakiauso
Moin,
ok. Ich meinte halt lediglich, dass mit Konfiguration von WPA2 nicht automatisch der -n-Mode aktiviert wird. Sind halt nur 2 verschieden Punkte in der Konfiguration, wobei für -n einige Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die max. Geschwindigkeit zu erreichen. Steht ja auch so im Artikel ;-)!
Maybe
Es gibt bei WLAN natürlich auch Störquellen, wie etwa: andere WLAN-Netze, elektrische Geräte, Bluetooth-Geräte,......
http://www.com-lan-hilfe.de/wireless-lan-wlan/wireless-stoerquellen.html
Du solltest zuerst mal im Router den WLAN-Kanal auf 12 oder 13 ändern.
