FirtzBox 7170 mit TL-wa830re über LAN Kabel betreiben???
Alex534 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
kann mich jemand aufklären wie die Möglichkeiten eines T-Link Repeaters(TL-wa830re) aufgestellt sind?
Ich habe eine alte FritzBox 7170 die kein N-Standart von W-LAN unterstützt. Ich habe im ganzen Haus LAN-Anschluss, also per Kabel alles, doch meine Fritzbox reicht nicht aus um Table PC per W-Lan richtig gut zu erreichen überall im Haus, deswegen dachte ich so ein T-Link Repeater an einer der LAN Buchsen anzuschließen und den W-LAN der FritzBox deaktivieren. Also ich will NUR den W-LAN mit dem starken N-Standert des Repeaters nutzen und den W-LAN der FritzBox deaktiveien, wegen dem unnötigem "Elektrosmog"... Geht so was überhaupt?!
Irgendwie komme ich absolut nicht klar mit dieser ganzen Konfiguration. Geht sowas was ich vorhabe überhaupt mit der Hardware die ich habe???
Gruß, Alex
groggyman Alex534 „FirtzBox 7170 mit TL-wa830re über LAN Kabel betreiben???“
Dieser kleine Leitfaden sollte dein Problem treffen, am Ende des Berichtes ist auch noch ein Einrichtungsassistent für ältere Fritzboxen.
W-LAN
-groggyman-
gelöscht_35042 Alex534 „FirtzBox 7170 mit TL-wa830re über LAN Kabel betreiben???“
Wenn du W-LAN in der Box abschaltest, geht nirgends ein W-LAN ...
luttyy
ABatC Alex534 „FirtzBox 7170 mit TL-wa830re über LAN Kabel betreiben???“
Laut Webseite von TP-Link kann das Ding sowohl als Repeater als auch als Access-Point eingesetzt werden. In dem Fall muss das Gerät als Access-Point eingerichtet werden, dann kannst du das Wlan in der FritzBox abschalten und über den TL-wa830re das Wlan nutzen.
Alex534 ABatC „Laut Webseite von TP-Link kann das Ding sowohl als Repeater ...“
Es hat funktioniert so wie ich es wollte also als Access-Point zu betreiben und über lan kabbel tp-lin verbinden, aber so viel besser dieser n standart auch irgendwie nicht :) ich meine die reichweite. danke für die tipps.
