Wer mal mit W-LAN richtig Power will...
gelöscht_35042 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Sollte das hier lesen.
Natürlich ist das in Deutschland verboten und muss mit der Software auf das richtige Maß gebracht werden!
Ach ja, von der c't habe ich das...:))
http://www.amazon.de/gp/product/B002WCEWU8
luttyy
odin4 gelöscht_35042 „Wer mal mit W-LAN richtig Power will...“
in der Artikelbeschreibung steht nix davon, dass das in D verboten ist. Woher weisst Du das?
gelöscht_156253 odin4 „in der Artikelbeschreibung steht nix davon, dass das in D verboten ist. Woher...“
Steht dort nicht geschrieben, ist aber dennoch verboten, die max. Sendeleistung in Deutschland sind 100mW, siehe auch hier http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
Als Nutzer mußt du dafür sorgen, daß die maximal erlaubte Sendeleistung nicht überschritten wird.
MfG Ede54
gelöscht_35042 odin4 „in der Artikelbeschreibung steht nix davon, dass das in D verboten ist. Woher...“
Na, die schreiben natürlich nichts.
Aber die Sendeleistung von 1 Watt ist Deutschland so verboten, da kannst bis zu 2 Km damit senden und empfangen...
hexagon gelöscht_35042 „Na, die schreiben natürlich nichts. Aber die Sendeleistung von 1 Watt ist...“
die ganze Sache kann natürlich nur funktionieren, wenn Sender und Empfänger in etwa die gleiche Sendeleistung haben. Den das geht ja nur bidirektional, also senden und empfangen gleichzeitig.
Das erinnert mich an meine damalige CB Funkzeit. 500 mW waren bei AM erlaubt. Ich hatte damals einen Nachbrenner mit 150 Watt Sendeleistung. Das reichte locker aus, um mit SSB von Deutschland bis nach Brasilien funken zu können.
MfG. Hexagon
peci hexagon „Hallo, die ganze Sache kann natürlich nur funktionieren, wenn Sender und...“
Hallo Hexagon,
habe ich Dich richtig verstanden: Du hattest früher einmal einen 150 W Nachbrenner,ihn aber nie in Betrieb genommmen (wäre ja auch strafbar gewesen).
Hätte man ihn in Betrieb genommem, wäre man bis Brasilien gekommen.
Viele Grüße
peci
Olaf19 peci „Hallo Hexagon, habe ich Dich richtig verstanden: Du hattest früher einmal einen...“
Theoretisch ja, wenn man die Entfernungen für sich betrachtet... aber wäre da nicht die Erdkrümmung im Wege gewesen?
T6T8 Olaf19 „ Theoretisch ja, wenn man die Entfernungen für sich betrachtet... aber wäre da...“
Im Gegenteil, sie ist ja eben NICHT im Weg. Aber die Atmosphäre ist im Weg. Und an dieser und der Wolkendecke prallen quasi die Funkwellen ab und werden nach unten reflektiert (als Erklärungsmodell). Deshalb kann man auch sehr viel weiter funken als man aufgrund der Erdkrümmung gucken könnte.
odin4 gelöscht_35042 „Na, die schreiben natürlich nichts. Aber die Sendeleistung von 1 Watt ist...“
jo.
1 Watt ist schon erlaubt, aber nur beim 802.11h --- und das angebotene Gerät hat diesen 5-Ghz-Standard anscheinend nicht.
Olaf19 gelöscht_35042 „Na, die schreiben natürlich nichts. Aber die Sendeleistung von 1 Watt ist...“
Warum eigentlich...?
gelöscht_35042 Olaf19 „ Warum eigentlich...? CU Olaf“
Du bläst mit sowas im Umkreis alles platt..:))
Du kannst damit andere Acces Points leicht überstrahlen, wenn du mit so eiem Teil einen eigenen Hotspot mit einem Book einrichtest, z. B. am Flughafen kannst du damit reichlich Daten damit abgreifen...
luttyy
Olaf19 gelöscht_35042 „Du bläst mit sowas im Umkreis alles platt..: Du kannst damit andere Acces...“
Wobei... wenn man das erlauben würde, könnten ja alle im Umkreis mit 1 Watt senden - dann würde sich das wieder ausgleichen :-D
