ich betreibe ein kleines Home-Netzwerk und habe 3 PC mit WinXP SP3 über einen Router (Conceptronic C300BRS4A) verbunden und gehe über ein Kabelmodem ins Internet.
Bisher konnte ich problemlos über LAN und Router im Internet surfen.
Jetzt hat sich meine Frau ein Notebook zugelegt und geht damit über WLAN über den Router ins Netz.
Seitdem lassen sich sehr oft Internetseiten mit meinem PC nicht mehr öffnen.
Ich stelle fest, dass der Prozess bei "Host auflösen" hängenbleibt und eine Fehlermeldung
"Diese Seite ist derzeit nicht verfügbar....." erscheint.
Manchmal kann ich die Seite beim erneuten Aufruf öffnen, meist muss ich aber den Router resetten.
Wenn ich dann den Router resette geht es wieder normal weiter.
Ruft meine Frau dann im IE wieder was auf erscheint nach kurzer Zeit wieder der Fehler.
Da wir gerne beide zugleich ins Internet gehen wollen ist das dauernde resetten sehr lästig.
Woran kann das liegen bzw. wer weiß Abhilfe?
Greetings
miro
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.535 Themen, 81.366 Beiträge
hast Du feste IP Adressen vergeben oder wurde das alles über DHCP eingerichtet?
Das kann schon das Problem sein.
apollo4
Hallo apollo,
nein ich habe keine festen Adressen vergeben.
Wenn das notwendig sein sollte, wie geht das?
Greetings
miro
na das ist doch einfach einzurichten,
Der Router ist hier der erste Akteur welcher eine IP Adresse hat. Diese ist meistens 192.168.2.1 (oder auch 1.1) Das musst Du aber selber rausbekommen in der Dokumentation zum Router. Da steht das drinn.
Bei den PCs sieht das dann so aus:
IP Adresse: 192.168.2.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (die stellt sich automatisch ein)
Standardgatewy: 192.168.2.1 (hier kommt immer die IP Aresse von Router rein)
Bei DNS Serveradresse muss eben so die IP Adresse vom Router eingetragen werden.
Dann noch auf Erweiter drücken und unter dem Reiter WINS da bei NetBIOS die Einstellung wählen NetBIOS über TCP/IP aktivieren. Das ist alles.
Diese Schritte musst Du bei allen PCs und Laptop wiederholen.
Wobei da die IP Adresse von dem PC die letzte Zahl eine ander sein muss.
Hat der erste PC die IP Adresse 192.186.2.2 dann hat der nächste PC die 192.168.2.3 usw.
Die anderen Einträge sind dann aber alle identisch.
Kannst auch hier http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm mal nachlesen.
apollo4
hallo apollo04,
die Netzwerk-Konfiguration hat super geklappt.
Jetzt funktioniert es so wie es soll !
Danke
miro
Ok , dann Danke für die Rückmeldung.
Gerne wieder.
apollo4
Hallo apollo4,
danke für die Anleitung. Ich muss jetzt zwar gleich weg, werde aber morgen nach deiner Anleitung mal den ganzen Zirkus überarbeiten und anschließend hier berichten.
Greetings
miro
Conceptronic C300BRS4A ..... ein 25 Euro Baumarkt Router.
Wie wäre es, wenn Du das Ding in die Tonne kloppst und dir dafür einen Linksys WRT54GL zulegst?
