Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.548 Themen, 81.545 Beiträge
Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem
PaoloP / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo virtuelle Kameraden,
Ich bin bei einem Bekannten und versuche mich ins WLAN der Fritzbox( Provider 1und) einzuhängen. Die Box ist als DSL ´Router konfiguriert d.h. Zugsangsdaten sind eingetragen. Einwählbeschränkungen etc.existieren keine. Trotzdem hängt mein Notebook nach dem Eingeben des WLAN Keys immer bei Netzerkadresse beziehen in einer quasi Endlosschleife. Das kenn ich eigentlich nur von meiner Fritzbbox wenn ich sie nicht als DSL Router konfiguriere und mich ohne Verbindung die Zugangsdaten erfordert einloggen will. Mein bekannter nutzt einen Fritz WLAN Usb Stick an seiner Workstation und hat natürlich null Ahnung ob er da noch irgendwas eingetragen hat. Kennt jemand vielleicht die Problematik, hat selbst 1&1 oder so und kann da was zu sagen?
gelöscht_35042 PaoloP „Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem“
Welche Fritzbox und hast unter W-LAN weitere Geräte zulassen aktiviert?
PaoloP Nachtrag zu: „Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem“
Es ist eine fritz box fon wlan 7320
Die Option weitere Geräte zulassen finde ich nicht.
Die Box und die Firmware machen einen stark abgespeckten Eindruck.
Mit dem Wlan Fritz Stick und diesem Connect Dienst von denen funktionierts auch bei meinem Notebook.
Ich seh gerade in Funkkanal-Einstellungen
das Ding sendet auf Kanal 9.
Müsste das nicht eigentlich Kanal 1 sein ?
gelöscht_35042 PaoloP „Es ist eine fritz box fon wlan 7320 Die Option weitere Geräte zulassen finde...“
Du musst auf Einstellungen-Erweiterte Einstellungen. Dort dann ins W-LAN.
Normal wird auf Kanal 6 gesendet...
Ich habs mal mit einem Kabel probiert und da tut sich garnix.
Ich werd wohl mal bei Hr. Davis anrufen müssen *mrrrrrr*
Hewal PaoloP „Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem“
Hallo PaoloP,
Ich hatte das Problem auch erst letztens. Es war ein Asus Notebook. Die Installation des aktuellen Treibers hat das Problem gelöst.
Auf welchen Kanal du gehst, hat prinzipiell KEINE Bedeutung. Idealerweise gehst du aber auf einen Kanal, der nicht schon bereits verwendet wird (sollte dir die FritzBox anzeigen).
Grüße
Hewal
shrek3 PaoloP „Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem“
Welche Firewall ist und war auf dem Notebook eingerichtet?
Sie könnte den Zugang blocken.
Es ist mein Arbeitsnotebook mit WindowsXP und ich muss oft in fremde WLAN's und hatte nie Probleme. Der Punkt ist ja das es auch mit Netzwerkkabel nicht funktioniert, da tut sich garnix. Ich nehme an die wollen das man irgendein Connect Programm benutzt, machen glaube ich viele Provider so und ist natürlich die Pest. Zwischenziel: Zuerst mal muss es mit Kabel klappen.
Lukas9Gelöscht PaoloP „Fritzbox WLAN -> Merkwürdiges Problem“
Wie siehts denn mit DHCP aus, sprich: Müssen IPs manuell vergeben werden?
Testweise den WLAN-Stick mal als 192.168.178.30 konfigurieren und schauen was passiert.
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 normalerweise
DNS: 8.8.8.8
Geht alles in der Systemsteuerung unter Netzwerkverbindungen. Bei Windows Vista/7 dabei den Eintrag mit IPv4 auswählen.
Etwas besseres als den Tod finden wir überall
Den Stick selbst kann ich garnicht konfigurieren.
Auf meinen WindowsXP Notebook schaltet der Dienst von AVM den Windows WLAN Dienst auch direkt mal aus. Ich kann natürlich das DHCP mal ausschalten únd mir selbst direkt eine IP geben. Mit 192.168.178.ist der Adressbereich der Fritzbox da hast du recht.
shrek3 PaoloP „Den Stick selbst kann ich garnicht konfigurieren. Auf meinen WindowsXP Notebook...“
Verbinde den Rechner sowohl per LAN wie auch per WLAN mit der Fritz!Box.
Erst dann in der Eingabeaufforderung den Befehl eingeben: ipconfig /all
Poste das komplette Ergebnis nach dieser Anleitung in deine nächste Antwort:
http://wiki.winboard.org/index.php/Text_aus_der_Eingabeaufforderung_kopieren
Lukas9Gelöscht PaoloP „Den Stick selbst kann ich garnicht konfigurieren. Auf meinen WindowsXP Notebook...“
Das ist komisch. Normalerweise müsste der bei konfigurierbar sein, auch wenn er nicht verbunden ist.
Hallo Lukas,
Du hattest recht, bis auf die DNS Adresse, daswar auch die Router Adresse also die .1 Vielleicht wurde die Box in der DHCP Funktionalität beschränkt, keine Ahnung, in jedem Fall klappst jetzt, danke für den Tip!
@shrek danke für die putzige Noob Erklärung bzgl der Dos Box, ich pipe lieber um >>
Mit Google klappt alles :)
Aber schon komisch, dass es nicht mit dem Router-DNS geht. Normalerweise ist das sogar die Standardmethode, die DNS-Abfragen über den Router laufen zu lassen und nicht den/die Server direkt anzugeben.
Aber egal, Hauptsache es klappt. Kein Problem.
