Hallo zusammen,
ich habe über Router zwei Rechner (XP, SP3) und eine NAS-Platte (jew. mit Kabelverbingung, 100 MBit, Cat5-Kabel) in meinem Netz.
Der Zugriff aufs Internet von beiden Rechnern funktioniert einwandfrei.
Von einem Rechner geht auch die Kommunikation mit der NAS-Platte problemlos. Bei dem anderen Rechner bricht Verbindung zur Platte immer wieder zusammen (Netzwerkverbindung wird aufgelöst, explorer-Hänger, Datenverlust beim Schreiben - diverse Meldungen).
Bisher hab ich u.a. folgendes versucht:
* Netzwerkkarte auf 10 MBit (voll-/halbduplex) runtergetaktet - Probleme bleiben, tauchen nur seltener auf
* Kabel, Netzwerkkarte, Router gegen HUB gewechselt - Probleme bleiben gleich
* WLAN-Stick mit 54 MBit - alles läuft einwandfrei ...
Ich würde aber gerne kabelgebunden am Router bleiben, da über den Rechner auch die Konfiguration des Routers erfolgt.
Irgendeine Idee, was ich noch ausprobieren sollte ?
Schöne Grüße
Norbert
.. und noch eine Ergänzung:
mit anderem WLAN-Stick gleiche Probleme
Ich habe den Rechner komplett neu aufgesetzt und dabei alle zusätzliche Hardware (TV-Karte), USB-Kamera etc. entfernt.
--> es klappt trotzdem nicht !
Kann das am Mainboard (MSI-KT4) / BIOS liegen ? Ich habe nirgendwo im Netz so einen Fehler gefunden ...
Schöne Grüße
Norbert
... und abschließend:
Ich habe die Netzwerkkarte (Realtek) gegen eine 3Com ausgetauscht. Alles läuft ...
Erklären kann man das kaum - aber ist jetz auch egal.
Norbert
