Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.648 Beiträge
Probleme beim Freigeben von Ordnern im Netzwerk
DetlefS / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag,
ich habe 2 PC's ( der eine XP und Windows 7 Probierversion der andere VISTA ) über einen Router zu einem Netzwerk verbunden. Bei der Freigabe der Ordner bestand das Problem, dass sie mal klappte und mal nicht. Das wollte ich korrigieren. Das habe ich zwar teilweise geschafft, aber nun kann der Vista auf den XP-Rechner gar nicht mehr zugreifen. Das Drucken mit dem an VISTA angeschlossenen Drucker ist mit allen BS möglich. Die freigegebenen Laufwerke sind im Explorer Netzwerkumgebung des XP-Rechners nur unter lokales Netzwerk aufgeführt, nicht unter Internet. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Problem ist, aber wie kann ich das ändern?
Detlef
cscherwinski DetlefS „Probleme beim Freigeben von Ordnern im Netzwerk“
Um das Problem zu lösen, müßtest Du bitte mal die komplette LAN-Konfiguration hier posten, also auf allen PCs mal den Befehl
ipconfig /all
ausführen und die Ausgabe hier bereitstellen.
Läuft irgendeine Firewall, außer der Windows eigenen?
Welche Dateifreigabe ist aktiv, die einfache oder die erweiterte?
Sind alle PCs in derselben Arbeitsgruppe im Netzwerk?
Hast Du auf allen PCs mal den Netzwerkassistenten durchlaufen lassen?
Was wird genau in der Netzwerkumgebung des Explorers angezeigt?
Viel Erfolg wünscht Christian
DetlefS cscherwinski „Um das Problem zu lösen, müßtest Du bitte mal die komplette LAN-Konfiguration...“
Vistarechner
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten .
C:\Users\Detlef>ipconfig /all
Windows— IP-Konfiguration.
Hostname ................. : Detlef-PC
Primäres DNS-Suffix ....... :
Knotentyp ................. : Hybrid
IP-Routing aktiviert .......: Nein
UINS-Proxy aktiviert ...... : Nein
DNS-Suffixsucli liste.......:localdomain
Ethernet-Adapter LAN-Uerbindung:
Uerbindungsspezifisches DNS-Suffix localdomain
Beschreibung. .......... NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse ....... 00-23-54-1D-BE-F6
DHCP aktiviert. ........... Ja
Autokonfiguration aktiviert.. Ja
IPv4-Adresse .............. 192.168 0.107(Bevorzugt)
Subnetzmaske .............. 255.255 255.0
Lease erhalten............ Freitag 23. Oktober 2009 16:24:38
Lease läuft ab. . ........ Freitag 6. November 2009 16:24:38
Standardgateway .............192.168 0.1
DHCP-Server ,............. 192.168 0.1
DNS-Server ................ 192.168 0.1
NetBIOS über TCP/IP -,,,,,- aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Medienstatus. ..........: Medium getrennt.'
verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdonain
Beschreibung. ....................: isatap. localdonain
Physikalische Adresse .......: 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. ........ ... : Nein
Autokonfiguration aktiviert .: Ja
Tunneladapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. ............... .: Medium getrennt
Beschreibung. ....................: Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physikalische Adresse ....... : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. ........ ... .....: Nein
Autokonfiguration aktiviert ......: Ja
Tunneladapter LAN-Verbindung 6:
Medienstatus. ....................: Medium getrennt
Beschreibung. ....................: 6T04 Adapter
Physikalische Adresse ............: 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. ........ ........ : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung 7:
Beschreibung. ....................: Microsoft-6zu4 Adapter #2
Tunneladapter LAN-Verbindung 11:
Beschreibung. ....................: Microsoft-6zu4 Adapter #3
DHCP aktiviert. ............. ... : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung 12:
Beschreibung. ....................: Microsoft-6zu4 Adapter #4
und weitere fast identische Hinweise auf getrennte LAN-Verbindungen
XP-Rechner
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C;\Dokumente und EinstellungenVDetlef^ipconfig /all
Windows-IP-Konfmuration
Hostname. ............: DETLEFXP
Primäres DNS-Suffix.......:
Knotentyp ............: Unbekannt
IP-Routing aktiviert. ......: Nein
WINS-Proxy aktiviert. ......: Nein
DNS-Suffixsuchliste .......: localdomain
Ethemetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. ..........: NVIDIAnForce MCP Networking
Adapter
Physikalische Adresse ......: 00-OC-6E-85-B1-8D
DHCP aktiviert. .........: Ja
Autokonfiguration aktiviert. . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.110
Subnetzmaske. ..........: 255.255.255.0
Standardgateway.........: 192.168.0.1
DHCP-Server...........: 192.168.0.1
DNS-Server. ...........: 192.168.0.1
Lease erhalten. .........: Freitag, 23. Oktober 2009 16:58:20
Lease läuft ab. .........: Freitag- 6. November 2009 16:58:20
Firewall: Kaspersky
Dateifreigabe erweitert
alle PC's sind inder gleichen Arbeitsgruppe
Den Netzwerkassistenten habe ich durchlaufen lassen.
In der Netzwerkumgebung des XP-Rechners gibt es zwei Rubriken: Internet mit 10 im Vistarechner freigegebenen Ordnern, wobei auf zwei trotz Freigabe kein Zugriff möglich ist.
Im Explorer des Vista-Rechners wird unter Netzwerk der XP-Rechner angezeigt, aber man kann ihn nicht öffnen: Fehlercode 0x80070005 Zugriff verweigert.
Ich hoffe die ausgetauschten Sonderzeichen stellen kein Lesbarkeitsproblem dar.
Detlef
cscherwinski DetlefS „Vistarechner Microsoft Windows Version 6.0.6002 Copyright 2006 Microsoft...“
Deaktiviere doch mal testweise die Kaspersky Firewall und restarte das Netzwerk und alle Rechner, geht es nun?
shrek3 DetlefS „Probleme beim Freigeben von Ordnern im Netzwerk“
Deaktiviere mal auf dem XP-Rechner die Firewall und versuche es erneut.
Sollte es wieder nicht klappen, teile mit, welche Firewall vorher mal auf dieser Installation vorhanden war - Überreste ehemaliger Firewalls führen oft genug ein Zombieleben in den Tiefen von Windows.
DetlefS Nachtrag zu: „Probleme beim Freigeben von Ordnern im Netzwerk“
Ich habe auf beiden PC's Kaspersky Firewall, beide deaktiviert, beide PC's neu gestartet. Dabei haben sich keine Änderungen ergeben, nur die Auflösung des Vistarechners war plötzlich anders.
Detlef
cscherwinski DetlefS „Ich habe auf beiden PC s Kaspersky Firewall, beide deaktiviert, beide PC s neu...“
definiere doch mal die Firewall-Ausnahmen für die Dateifreigabe, dann sollte es gehen.
Wenn Du Infos benötigst, wie man das macht, lies bitte mal die Zeilen durch:
http://support.microsoft.com/kb/875357/de
DetlefS cscherwinski „Hallo, definiere doch mal die Firewall-Ausnahmen für die Dateifreigabe, dann...“
nachdem ich nicht weitergekommen bin, habe ich folgendes gemacht: ein image von XP neu aufgespielt, damit waren die Vista-Probleme alle beseitigt und das obwohl die Windows Firewall automatisch eingeschaltet war, was ich erst später bemerkt habe. Ein weiteres Laufwerk, das ich auf dem XP-Rechner freigeben hatte war vom Vista-Rechner problemlos erreichbar. Die freigegeben Laufwerke vom Vista-Rechner, die vorher nicht von XP aus zugänglich waren, waren es immer noch nicht, aber ich konnte die Unterordner freigeben und das war auch wirksam. Mein Problem ist also gelöst, aber ich bin trotzdem frustriert, weil ich immer noch nicht weiß, warum das so ist.
Detlef
cscherwinski DetlefS „Hallo, nachdem ich nicht weitergekommen bin, habe ich folgendes gemacht: ein...“
Das stimmt mich auch nicht gerade zufrieden, ganz ehrlich, denn eine erklärbare Lösung wäre schon passender.
Nichtsdetotrotz, schön daß es wieder geht!
Nach einem Neustart ist normalerweise wieder die Firewall aktiv - hast du dich davon überzeugt, dass sie dennoch deaktiviert war?
Nach meinen Erfahrungen ist ein Neustart aber in den allermeisten Fällen überflüssig.
Interessanter wäre aber noch die Frage, welche Firewall früher mal drauf war (z.B. Norton?).
Bei Kaspersky anscheinend nicht, denn ich musste ihn neu aktivieren. Vorher hatte ich keine andere Firewall installiert. Allerdings habe ich vorher beim vergeblichen Versuch, das Problem zu lösen, festgestellt, dass die Windows Firewall aktiviert war. Als deren Deaktivierung nichts bewirkte, habe ich die Frage im Forum gestellt.
Detlef
