Problem mit zwei Switches!
dammal1 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
das bestehende Netzwerk hängt an einen D-Link DGS-1008D Switch und wurde mit einem zweiten Switch D-Link DGS-1005D erweitert.
Die Verbindung wurde mit ein 15 m langes Cat 5e Patchkabel hergestellt.
Das Problem ist:
Switch 1 hängt ein PC
Switch 2 hängt ein anderer PC
jeweils mit einer Gigabit Netzerkkarte
aber die gewünschte Geschwindigkeit ist nicht da
Nur wenn ich egal bei welchem Switch das Kabel in einen anderen Port anstecke, ist die Geschwindigkeit OK.
Wer hat eine Idee ?
dammal1
violetta7388 dammal1 „Problem mit zwei Switches!“
Hallo dammal1,
möglicherweise sind zum Kaskadieren der switches nur bestimmte ports zugelassen, vielleicht muß beim Kaskadieren auch ein zusätzlicher port freigelassen werden. Was sagt die Betriebsanleitung?
Sind full-duplex und auto-uplink aktiviert?
Hängt noch eine alte 10/100 mbit-Karte im Netzwerk?
Notfalls auch noch einmal bei www.d-link.de support anfragen. Sind in der Regel sehr hilfsbereit.
MfG.
violetta
dammal1 violetta7388 „Hallo dammal1, möglicherweise sind zum Kaskadieren der switches nur bestimmte...“
Hallo violetta,
laut der Anleitung beherrschen die Switches Vollduplex.
Es hängt keine 10/100 mbit-Karte im Netzwerk , sondern nur ein Lan-Drucker.
dammal1
Aragorn75 dammal1 „Hallo violetta, laut der Anleitung beherrschen die Switches Vollduplex. Es...“
Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, kein Crossover-Kabel nötig
...von daher sollte es keine Probleme geben.
Der wird sicherlich 100MBit haben, sollte aber auch kein Thema sein.
Gib uns doch mal mehr Info´s.
Wieviele Rechner/Drucker&Co. hängen wo an deinen Switchen?
Wie und Wo musst du einen Port umstecken? (Uplink oder PC)
dammal1 Aragorn75 „ ...von daher sollte es keine Probleme geben. Der wird sicherlich 100MBit haben,...“
am D-Link DGS-1008D hängen zwei Rechner und ein Lan-Drucker drauf.
Switch D-Link DGS-1005D hängt nur ein Rechner dran.
Jeder verfügt über eine Gigabit-Netzwerkkarte, außer der Lan-Drucker.
"Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, kein Crossover-Kabel nötig"
-das dachte ich auch-
D-Link DGS-1008D: Kabel vom Port 4 auf Port 8 getauscht
D-Link DGS-1005D: ist egal wo ich umstecke
In der Installations-Anleitung konnte ich auch nichts lesen.
dammal1
Aragorn75 dammal1 „Hallo, am D-Link DGS-1008D hängen zwei Rechner und ein Lan-Drucker drauf....“
Hört sich alles sehr seltsam an...
Würde mal den Support von Dlink kontaktieren. Vielleicht ist da was bekannt bzw. gibt´s ne aktuellere Firmware für die Teile...
dammal1 Aragorn75 „Hört sich alles sehr seltsam an... Würde mal den Support von Dlink...“
ich werde den Support kontaktieren.
Frage: Wie kann da eine neue Firmware draufspielen?
Hab keine Ahnung!
Aber Danke nochmals für eure Hilfe.
dammal1
violetta7388 dammal1 „Hallo, ich werde den Support kontaktieren. Frage: Wie kann da eine neue Firmware...“
Hallo dammal1,
nehmen Sie zu Testzwecken einmal den Lan-Drucker vom Netz. Bin mir sicher das hierin max. eine 100mbit-Karte steckt, möglicherweise sind es sogar nur 10mbit. Anschließend den Rechner noch eimal ohne Drucker neu starten und prüfen.
Hängt der router auch am "Druckerswitch"?
Haben Sie die switches schon einmal untereinander getauscht?
MfG.
violetta
dammal1 violetta7388 „Hallo dammal1, nehmen Sie zu Testzwecken einmal den Lan-Drucker vom Netz. Bin...“
Hallo violetta,
ich werde es mal ausprobieren.
Danke
dammal1
