Netzwerk-Problem
todoha88 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle zusammen!
Folgende Konstellation:
Habe mir von netgear diese Strom-Netzwerk-Adapter besorgt und habe das ganze jetzt wie folgt aufgebaut:
1x Adapter am Router (hat nur 1 LAN-Anschluss)
1x Adapter an XP-Rechner
1x Adapter an Vista-Rechner
Beide Rechner kommen so problemlos ins Internet.
Nur untereinander können beide überhaupt nicht kommunizieren, mit DHCP und auch mit statischer IP nicht.
Beim XP-Rechner kommt beim pingen die Meldung "Zeitüberschreitung", beim Vista-Rechner kommt die Meldung "Host nicht gefunden".
Auch ein 3. Rechner (XP) kann nicht gefunden werden.
Auf allen Rechnern ist nur der Standard-Windows-Firewall am Laufen, Dateifreigate ist aktiviert, Vista ist auf "privates Netzwerk" eingestellt, der XP-Rechner hat die Topologieerkennung installiert...
Aber wie gesagt, auf den Router können beide PCs zugreifen, da sind auch im Konfig-Programm beide Rechner mit entsprechender IP angemeldet, nur er findet sie nicht.
Woran könnte das noch liegen?
benjaminXVI todoha88 „Netzwerk-Problem“
hallo todoha88,
ich glaub' nicht, dass das was werden kann, weil der Router(?)(einmal Lan, wieviel WLan) beherrscht das nicht.
auf eine Dose geht wie beim Strom nur ein Stecker.
Hänge einen Hub dazwischen, und an die Ausgänge dann die "Stromer".
Oder hat Netgear, für Stromnetzwerke, jetzt evtl. eine CD beigelegt um so was wie Token-Ring-Netz zu erstellen? Dann müsste das aber erst mal installiert werden auf allen Rechnern und im Router, letzteres dürfte schwierig werden.
gruß
benjamin
