Keine Verbindung per Fritz!WLAN Stick und T-Home Speedport
Wanted88 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, also mein problem is folgendes:Mein Pc (Win XP, SP2) stellt mit nem Fritz!Wlan Stick zu nem T-home Speedport W701V keine Verbindung her. Ich habe die T-Online Software installiert, alle Zugangsdaten eingegeben, der WLAN Stick funktioniert, bekommt n Signal aber verbindet nicht. Mit dem WLAN Access Finder habe ich den Hotspot - der eh nur 10 m vom PC entfernt is - gefunden. Wenn ich allerdings die Verbindung versuche aufzubauen will die Software verbinden aber nach kurzer zeit kommt dann die meldung "Zeitüberschreitung - die Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.".Bei dem zweiten Pc mit Vista funktionert alles Prima (also beide PCs Mit Fritz!WLAN Stick). Somit bin ich völlig ratlos! Danke schon mal im vorraus.
Domi
shrek3 Wanted88 „Keine Verbindung per Fritz!WLAN Stick und T-Home Speedport“
Je mehr Programme am Aufbau einer Internetverbindung beteiligt sind, umso schwerer ist es, die genaue Ursache für das Scheitern herauszufinden.
T-Online-Software, WLAN Access Finder, das Konfigurationstool des Sticks und das Betriebssystem selber - da ist Ärger vorprogrammiert.
Schmeiße diesen ganzen Krempel runter (T-Online-Software und den WLAN Access Finder), starte den Computer neu und deaktiviere das Konfigurationstool des Sticks nach dieser Vorgehensweise:
http://www.nickles.de/thread_cache/538470359.html
Deaktiviere ggf. auch deine Firewall.
