Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
2 x PC's und Laptop Netzwerk Problem
kesart / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Ich werde ziemlich gestresst mit dem Einrichten einem Heimnetzwerk mit meinem 2 x PC mit lan cable und mein Laptop mit Wireless LAN (funk) beide PC's sind zu einander mit einem Switch verbunden sie sind auch noch mit Kabel an dem Rauter (Fitzbox Fon WLan 7141) durch eine Netgear Hub verbunden.
Laptop möchte ich einfach "Laptop" benennen hat Betriebssystem XP Home installiert und soll in einem Netzwerk mit dem 2 PC's, PC nr.1 is named Studio Betriebssystem XP Professional
PC nr.2 is named Studio 2 Betriebssystem XP Professional
Ich habe versucht, das Netzwerk mit dem XP Netzwerk Assistent : Kleines Firmen oder Heimnetzwerk einzurichten
In die Fitzbox menu Netzwerk Zeigen die einrichtung an aber nicht auf meine Laptop oder PC's
da meine Deutch nicht so gut ist such ich eine schritt für schritt Bildlich erklärung, habe eine hier http://www.medienzentrum-kassel.de/kasseler-schulen-am-netz/it-beauftragte/kleines-netzwerk-einrichten/zwei-pcs-miteinander-vernetzen gefunden weis aber nicht ob es richtig ist!
Kann mir jemanden helfen?
Regards
kesart
gelöscht_35042 kesart „2 x PC's und Laptop Netzwerk Problem“
Grundsätzlich musst du erst einmal auf allen PC,s die du vernetzen willst, die Festplatten freigeben! (Rechtsklick-Freigabe)
Dann unter Netzwerksuche die Computer mit Namenseingabe suchen. Dort kannst du dann die Laufwerke verbinden.
Dann sehen wir weiter...
luttyy
kesart gelöscht_35042 „Grundsätzlich musst du erst einmal auf allen PC,s die du vernetzen willst, die...“
Hi Luttyy,
ist so richtig? http://www.k-e-s-art.de/index-Dateien/ordner-freigabe.jpg
gruß
kesart
gelöscht_35042 kesart „Hi Luttyy, ist so richtig?...“
Genau!
Einfach alles Freigeben.
Nach der Freigabe muss eine Hand am Laufwerk erscheinen...
kesart Nachtrag zu: „2 x PC's und Laptop Netzwerk Problem“
Na Klasse!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alles da, kann an die 2 PC's und laptop arbeiten und speichen. Kann ich denn zB. am Laptop auf PC studio (drucker hier angeschlossen) abeiten und was drucken lassen? Muss ich drucker freigeben oder so was einstellen?
Mit Freigabe von Druckern habe ich es nicht so, da ich Netzwerkdrucker verwende.
Da wissen andere mehr!
Da meldet sich bestimmt jemand...:)
luttyy
Danke luttyy für deiner Hilfe ich mit den Netzwerk hat wuderbar funktioniert! Ich warte ab ob jemanden meldet, ich such so ein lösung!
Die Drucker hängt physisch an einem PC der die logische Freigabe des Druckers im Netz besorgt.
kesart
Knoeppken kesart „Danke luttyy für deiner Hilfe ich mit den Netzwerk hat wuderbar funktioniert!...“
sollte eigentlich ganz einfach sein.
Du gibst den Drucker frei an dem Rechner, an dem dieser angeschlossen ist (rechter Mausklick/ Freigabe).
Der Freigabename wird dir dort meistens schon vorgegeben.
Danach richtest du an dem anderen Rechner im Netzwerk einen neuen Drucker ein.
Unter "Systemsteuerung"/ "Drucker und Faxgeräte", klickst du auf "Drucker hinzufügen".
Beim Druckerassistenten drückst du auf "weiter", und nach dem folgenden Fenster ist alles selbsterklärend:
http://www.250kb.de/u/091008/j/32b3d1a6.jpg
Du kannst aber hier noch einmal nachlesen:
http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=853&seite=5
kesart Knoeppken „Hallo, sollte eigentlich ganz einfach sein. Du gibst den Drucker frei an dem...“
Hi Knoeppken, Danke es hat alles wunderbar funktioniert
VG
kesart
Knoeppken kesart „Hi Knoeppken, Danke es hat alles wunderbar funktioniert VG kesart“
Prima ;-)
Wir bedanken uns für die erfreuliche Rückmeldung.
Viel Spaß mit dem kleinen Netzwerk.
