zwei switches koppeln ?
Chrissi10 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi @ all
für nächsten freitag ist ne lan im größeren styl geplant, 20 oder mehr rechner, und ich hätte dann die frage ob man zwei switches oder mehr per lan kabel koppeln kann? Was ist dabei zu beachten ? in welchen fällen geht es ? oder nicht ?
cbuddeweg Chrissi10 „zwei switches koppeln ?“
Kommt darauf an. In der Regel hat jeder Switch einen "Uplink"-Port (oft Lan Port 1) zum Kaskadieren (Zusammenschalten von Switches). http://www.netzwerkrouter.de/portal/articlecomments.php?article_id=17
JunkMastahFlash cbuddeweg „zwei switches koppeln ?“
Also bei uns in der Firma klappt das eigtl. immer sehr einfach.
1 Kabel in den ersten Port des Switches 7 raus, eins von den Sieben als Uplink wieder in den ersten Port des Switches und soweiter und sofort.
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
libertè JunkMastahFlash „Also bei uns in der Firma klappt das eigtl. immer sehr einfach. 1 Kabel in den...“
Hi junk,
macht ihr da einen Ring mit den Switches, oder wie ist das zu verstehen?
nfg
Libertè
Bandeplus libertè „Hi junk, macht ihr da einen Ring mit den Switches, oder wie ist das zu...“
Nen Ring würd ich bei Ethernet aber eher vermeiden, so ganz ohne Token ;)
the_mic Bandeplus „Nen Ring würd ich bei Ethernet aber eher vermeiden, so ganz ohne Token “
Du kannst theoretisch einen Ring bei gewöhnlichem Ethernet bilden. Die Switches errechnen durch den Spanning Tree Algorithmus einen Pfad zu jedem anderen Switch, so dass du keine endlos zirkulierenden Pakete bekommst.
cat /dev/brain > /dev/null
Borlander cbuddeweg „zwei switches koppeln ?“
Jedes halbwegs aktuelle und halbwegs gescheite Switch solle inzwischen AutoMDI/X haben. Da kann man dann einfach an einem beliebigen Port die Verbindung herstellen. Die UpLink-Ports haben schließlich nicht viel mehr gemacht als die Belegung gekreuzt, so daß man normale 1:1 belegte Kabel zwischen den Switches verwenden konnte...
Borlander
JunkMastahFlash Borlander „Jedes halbwegs aktuelle und halbwegs gescheite Switch solle inzwischen AutoMDI/X...“
Nope, keinen Ring.
Halt ein ganz Normales Netzwerk, wie son Terrornetzwerk ^^.
Einmal Lan Ausgang zum Switch und vom Switch zu andren Switches und von denen zu PC´s.
Obwohl wenn ich mir das hier Anschau, ist das schon sehr gut mit nem Hardware Terrornetzwerk zu vergleichen :P
Nickel85 Chrissi10 „zwei switches koppeln ?“
Ums mal zusammenzufassen: Ja, geht - nennt sich Kaskadieren.
Mehrere Strukturen sind möglich:
- Bus = alle hintereinanderhängen (keine so gute Idee weil lange Wege und viele "Stationen")
- Sterntopologie (ein Backbone-Switch, an den Du die anderen hängst an denen wiederrum die eigentlichen PCs angeschlossen sind)
Schluckauf Chrissi10 „zwei switches koppeln ?“
Ohne AutoMDI/X und Uplink-Port geht es auch mit einem gekreuzten Ethernetkabel.
