Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
WRT54GL v1.1 Probleme mit DynDns
username_deleted / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo erstmal.
Ich versuche mit einem WRT54GL v. 1.1 (CL7B) bei Strato den DynDns zu nutzen.
Ich habe dazu die DD-WRT v24 Revision 10011 vom 2008-07-27 aufgespielt, weil ich dort unter dem Reiter -- Setup -- DDNS über "Custom" die Eingaben frei wählen kann.
Habe mich schon gefreut, weil der Router intern mit INADYN die externe IP richtig erkennt.
Dann die KACKE. Im Feld für den DYNDNS Server geht der https://dyndns.strato.com/nic/update -- Server von Strato, nicht rein.
Zu wenig Platz. Ich helfe mir jetzt mit DynSite unter XP aber das ist schon ärgerlich.
Da habe ich so einen netten Router, der mir hinter einem zweiten Router und Modem die externe IP erkennt und DynDns mit freier Angabe anbietet und dann ist das poppelige Eingabefeld zu kurz.
Kann mir einer helfen?
Ich kann mit Telnet auf die Konsole zugreifen aber meine Linuxkenntnisse sind sehr bescheiden. Könnte ich über die Shell die Sache lösen?
Grüsse
Epi
username_deleted Nachtrag zu: „WRT54GL v1.1 Probleme mit DynDns“
Nochmals ein hallo,
kann mir eventuell einer die Richtige Adressierung mit INADYN für Strato geben.
Ich komme mit den Begriffen nicht klar.
Hier mal die Seite zu INADYN
http://linux.die.net/man/8/inadyn
und die notwendigen Daten für einen Strato DynDns
Unser DynDNS-Server nutzt das Protokoll DynDNS v2 von dyndns.org () für den DynDNS-Update. Ihr DynDNS-Client benötigt folgende Angaben, um die automatische Aktualisierung der IP-Adresse vornehmen zu können:
* Server: https://dyndns.strato.com/nic/update
* Host: Die umzuleitende Domain oder Subdomain (z.B.: meinpc.wunschname.de)
* User: Eine Domain aus Ihrem Paket (z.B.: wunschname.de)
* Passwort: Ihr Masterpasswort, dass Sie im Kundenservicebereich einstellen
Wenn ich auf die Seite von INADYN schaue sehe ich Beispiele vor dyndns.com aber ich kann den Transfer mit den vorhandenen Informationen nicht auf Strato übertragen.
Wenn mir hier einer hilft, kann ich es auf der Shell in der Box probieren.
Grüsse
Epi
username_deleted Nachtrag zu: „Nochmals ein hallo, kann mir eventuell einer die Richtige Adressierung mit...“
Ich beende hier das Thema und bin mit damit aufs Linuxbrett umgezogen.
Habe meine Fragen nun rein auf inadyn ohne DD-WRT beschränkt.
Grüsse
Epi
