Hallo!
Ich hab ein Problem:
Mein Notebook stellt keine WLAN-Verbindung (Intel 2200bg) mehr zum Router her.(Weder bei mir noch bei meiner Freundin)
Bis vor kurzem lief alles perfekt.
Wenn ich nun nach verfügbaren Netzen suche und meins auswähle, dann bekommt er eine Verbindung aber keine IP (Eingeschränkte Konnektivität). Wenn ich aufs webinterface des routers schaue, dann sehe ich allerdings, dass da mein rechner steht mit einer vom dhcp zugewiesenen IP(die, die ich sonst auch immer bekomme).
Wenn ich die IP statisch vergebe, dann bekomme ich zwar auch eine Verbindung, aber es werden keine Pakete verschickt oder empfangen. Den Router kann ich dann auch nicht anpingen.
Ich habe den neusten Treiber installiert und den "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung"-Dienst mehrmals neugestartet, sowie rebootet. Ich bekomme einfach keine Verbindung. Liegt der Fehler an Windows?
Übrigens: Per Kabel (RJ45) funktioniert alles perfekt, also scheint das mit dem Protokoll ja zu klappen...)
Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll.
Danke für Tipps!
Wenn auch deine Freundin mittlerweile nicht mehr per WLAN ins Netz kommt (trotz statischer IP-Adresse), obwohl es vorher mal geklappt hatte, dann dürfte die WLAN-Funktion des Routers hinüber sein.
Kleine Chance:
Kanal wechseln, da ein Nachbar seit dieser Zeit auf dem selben Kanal funken könnte.
Du könntest es auch noch mal mit einem Firmware-Update versuchen.
Was für ein Router ist das genau?
Hallo Shrek!
Ich hab mich leider ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte ich komme mit meinem Notebook weder in mein WLAN noch in das meiner Freundin. Bei mir zuhause sind aber noch andere Computer im WLAN und es funktioniert. Kann das wohl ein Hardwaredefekt sein???
kriege auch oft diese meldung bei ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Ein interner Fehler ist aufgetreten: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Wenden Sie sich an den Microsoft Software Service, um weitere Hilfe zu erhalten.
Zusätzliche Informationen: Unbekannter Medienstatuscode
Sven
Deaktiviere mal das Konfigurationstool, was bei der Treiberinstallation meistens mit-installiert wird.
Über Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Dienste und Anwendungen -> Dienste den Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" starten.
Des weiteren:
Hast du zuletzt mit Tuning-Tools gearbeitet?
Welches Notebook hast du denn genau?
Also der Dienst ist gestartet und läuft auch immer mit. Das Konfigurationstool hab ich gar nicht mitinstalliert. Ich hab nur die puren Treiber installiert.
Das Notebook ist ein Thinkpad T42. In der tat hab ich in dem Zeitraum ein Tuning tool benutzt: "TuneUp Utilities 2008". Daran hatte ich auch gedacht. Ich hab aber bereits alle Sicherungen wiederhergestellt gehabt, ohne Erfolg (Auch meine Kaspersky-Firewall hatte ich ohne Erfolg deaktiviert und beendet).
Allerdings steht im Programm unter Internetoptimierung, dass es bereits optimiert ist, obwohl es ja durch die Sicherung wieder rückgängig gemacht sein sollte. Aber das WLAN lief auch bereits mit diesen Einstellungen...
Ich werde nachher erstmal versuchen, eine WLAN-Verbindung mit meiner alten PCMCIA Karte herzustellen. Dann weiß ich wenigstens, obs an der internen WLAN-Karte oder an Windows liegt.
Hast du vllt sonst noch eine Idee?
Vielen Dank und liebe Grüße
Sven
Das neueste Embedded Controller Program und Bios sollten da drauf sein:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-55386.html
Außerdem im Bios die Defaults laden und speichern.
Übrigens gibts das T42 mit verschiedenen WLAM Mini PCI Karten.
Bist du sicher, daß da ne Intel PRO/Wireless 2200bg verbaut ist?
Dann würde Ich da diesen neuesten Treiber installieren:
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=1637
Hallo!
Also das Bios ist aktuell.
hmmm es geht immer noch nicht. Ja ich bin sicher, dass es eine 220bg ist,
vorher lief das notebook ohne probleme mit der karte und den treibern.
Ich hatte jetzt eben die PCMCIA karte mal drin. Ergebnis: Das gleiche wie bei
der 2200bg. Also wirds wohl ein Systemfehler sein... Was kann ich evtl. noch tun?
das TCP-Ip protokoll hab ich schon neuinstalliert.
gruß, Sven
Hallo Svenman 1,
vielleicht einmal den WLAN-Adapter mit einer Linux-Live-CD ausprobieren, funktioniert er da?
Neuinstallation des WLAN-Adapters schon versucht? Müsste allerdings komplett erfolgen, also auch die ausgeblendeten Geräte im Gerätemanager und die Einträge in der Registrierung, InfCache usw. Glaube aber nicht wirklich, dass es helfen würde.
"das TCP-Ip protokoll hab ich schon neuinstalliert"
Wie?
"Windows-IP-Konfiguration
Ein interner Fehler ist aufgetreten: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht."
Klingt nach einem Fehler im TCP/IP-Stack. Hier versagt oft die Windows-Systemwiederherstellung, hilft nur noch eine Komplett-Wiederherstellung mittels eines System-Images, sofern du ein solches angefertigt hast. Ein Programm dafür solltest du dir einmal vor deiner nächsten Neuinstallation zulegen, z. B. TrueImage. Bei den IBM-Thinkpads sind evtl. noch hersteller-eigene Recovery-Tools eingebaut.
UU
