Wie kann man mit Netstumbler den WLAn Kanal wechseln? Ich hab hier Kanal 11, der aber in meiner nachbarschaft (wie 6,9 und 10 auch) schon benutzt wird. Nun wollte ich mit Netstumbler auf Kanal 1 gehen. wie mach ich das nun genau?
Danke!
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Dann hab ich während des Onlinebetriebs Unterbrechungen, während welcher "Eingeschränkte Konnektivität" im Netzwerkcenter angegeben wird. Nach einiger Zeit steht die Verbindung wieder. Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben? Evtl feste IP vergeben? Wie? Hab Win XP SP2
howard
Wieso mit Netstumbler?
Du musst erst einmal deinen Router auf Kanal 1 konfiguriern und dann deine W-LAN-Verbindung in den Netzwerkverbindungen unter Rechtsklick Eigenschaften-Konfigurieren am PC.....
luttyy
so den Router (WLAN) kann ich nun umstellen. Aber dann wie weiter? Netzwerkverbindungen unter Rechtsklick Eigenschaften-Konfigurieren am PC? Gibt es bei mir nicht(konf..)!
Ich kann nur weiter die eigenschaften von zb dem TCp/Ip auswählen usw.
Na klar gibt es das! Der Button Konfigurieren ist oben rechts...
Tach howard1,
wenn du auf einen anderen Kanal auf deinem Router gewechselt bist sollte es besser gehen mit der Verbindung.
Eine feste IP hilft nur wenn Verbindungsprobleme beim PC-Start da sind.
Trotzdem:
Wenn du in dem Fenster mit dem TCP-IP Protokoll bist klicke TCP-IP an damit es markiert ist, jetzt auf den Button Eigenschaften, dann Klick auf den Punkt feste IP verwenden dann kannst du die IP eintragen: 192.168.2.115 z.B.
Dann must aber auch den Gateway festlegen, deine Router IP 192.168.2.1
du must in Supnetzmaske klicken, die 255.*****tragen sich selber ein
du must im darunter liegenden Feld den bevorzugten Gateway,192.168.2.1 eintragen, das war es dann soviel ich weiß, habe schon lange kein XP mehr.
Viel Erfolg, kuhfkg1
@ kuhfkg1
Und die feste IP zu vergeben bringt mir sonst nichts? Den jedesmal beim Rechner hochfahren handelt das WLAN jedesmal eine IP aus. Das sollte ja dann nicht mehr nötig sein. Ich hab nun aber auch gelesen das man dann erst das DHCP (?) ausschalten muß soll?
howard
Tach howard1,
die feste IP spart Zeit beim Hochfahren. Ich habe keine vergeben denn der Gewinn ist bei mir nicht messbar, sonst sehe ich keinen Vorteil, bin aber nicht "der Experte", reicht gerade für den Hausgebrauch.
DHCP des Routers habe ich nicht ausgeschaltet, auch als ich mal eine Zeit lang mit fester IP unterwegs war. Probier es doch einfach aus!
Tschau,kuhfkg
