Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.552 Themen, 81.618 Beiträge
Webseiten über andere Webseiten ansehen
ehli / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe das problem, dass das firmennetzwerk verschiedene inhalte beim surfen blockt.
gibt es eine möglichkeit das ich man über z.b. eine andere webseite webseiten öffnen kann.
ähnlich wie http://pici.picidae.net/.
nur hier ist die darstellung leider sehr statisch, wenn inhalte von verschiedenen servern kommen wird nicht alles angezeigt.
ich brauche nur eine lösung die mir die seite so anzeigt, wie sie "normale" user, die nicht hinter firmennetzwerken sind, sehen.
für hilfreiche hinweise wäre ich sehr dankbar
beste grüße
ehli
Synthetic_codes ehli „Webseiten über andere Webseiten ansehen“
http://proxy.sunburst.at/
probiers mal damit. Und überleg dir bei der gelegenheit warum dein arbeitgeber wohl gewisse seiten blockt.
'); DROP TABLE users;--
gelöscht_101060 ehli „Webseiten über andere Webseiten ansehen“
Hi Ehli,
ich würde das lassen - wenn derartige Sperren existieren, dann haben sie einen gewissen Grund - die Gerichte bemühen dann immer gerne mal Vergleiche zu "Verhaltensmaßregeln zum führen privater Gespräche über dienstlich genutzte Telefone" und "Schutzmaßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von betrieblicher Infrastruktur und Diensten".
Wenn du so etwas aushebelst bzw. wissentlich umgehst, dann brauch dein Arbeitgeber im Erwischenfalle noch nicht mal eine Abmahnung auszusprechen, da kommt direkt eine fristloise Kündigung und vor dem Arbeitsgericht kannst du direkt schon mal den Kopf senken.
BG,
Bergi2002
RW1 gelöscht_101060 „Hi Ehli, ich würde das lassen - wenn derartige Sperren existieren, dann haben...“
Hey Bergi2002!
Im Prinzip hast Du natürlich Recht, der AG sperrt meist die "Vergnügungsseiten" im Netz und ich bin auch der Meinung mit Recht! Niemand muss während er Arbeitszeit Pornos anschauen oder Musik runterladen usw.
@all
Bei uns aber z.B. sind auch die Seiten zu WEB.de und GMX.net gesperrt. Manchmal wäre es jedoch ganz sinnvoll mal seine privaten Mails zu kontrollieren, bzw vom eigenen Account auch am Tage mal ne wichtige Mail zu verschicken. Mit Synthetic_codes Vorschlag einen Proxxy zu bemühen kommt man dann aber auch nicht weiter, weil auch die meist gesperrt sind.
Einen "Bauerntrick" den Du mal versuchen kannst, ist: Die Seite von Google übersetzen zu lassen. Natürlich geht das nur wenn Du wenigsten auf Google Zugriff hast. Das sieht dann etwa so aus:
nach http gibst Du folgendes ein ://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.nickles.de&sl=en&tl=de&hl=de&ie=UTF-8"
Anstatt nickles.de gibst Du natürlich Deine gesuchte Adresse ein. Leider sind unsere Systemadmins aber auch da schon dahinter gekommen.
An die Möglichkeit auf meiner eigenen HP ein Element einzubauen, über das man innerhalb der HP eine weitere Seite aufruft, habe ich auch schon nachgedacht. Leider habe ich bisher keine brauchbare Lösung gefunden, da über den Firmenzugang keine Active-X Elemente funktionieren und JAVA nur sehr eingeschränkt.
Synthetic_codes RW1 „Hey Bergi2002! Im Prinzip hast Du natürlich Recht, der AG sperrt meist die...“
alternativ kannst du für mailing nach einem Webmailer suchen, bei dem du smtp und pop accountdaten selbst eingeben kannst. dann sind gmx und web keine probleme mehr
ehli Synthetic_codes „alternativ kannst du für mailing nach einem Webmailer suchen, bei dem du smtp...“
...vielen dank aber mir geht es nicht um emails sondern um die graphische darstellung von seiten.
auch nicht von verbotenen seiten.
nur blockt unser netzwerk zum teil werbung auf seiten, die von anderen servern kommen. und diese banner möchte ich so sehen wie "normale" user (aus 100% beruflichen gründen...).
also wenn da noch jemand ein paar alternativen hat zum testen wäre ich sehr dankbar.
der tip http://proxy.sunburst.at/ geht schon in die richtige richtung, nur fehlen hier leider die flash inhalte einer seite.
vielen dank
ehli
Borlander ehli „...vielen dank aber mir geht es nicht um emails sondern um die graphische...“
Dann solltest Du zusammen mit dem Firmenadmin nach einer Lösung suchen. Womöglich kann der Deinen Computer einfach vom Filtern ausschließen...
Synthetic_codes Borlander „ Dann solltest Du zusammen mit dem Firmenadmin nach einer Lösung suchen....“
Okay ich habe noch eine möglichkeit, die ist aber nicht umsonst. du brauchst einen usb stick mit FireFox Portable und Putty.
dazu einen günstigen vServer. Auf dem vServer richtest du einen Proxy ein, den du Per Putty über SSH Verwendest. Da man im Firmenrechnerbrowser seltenst eigene Proxyeinstellungen treffen kann, Nutzt du FireFox Portable fürs surfen. Ich darf dich erinnern dass du hier gegen ein halbes dutzend regeln deines arbeitgebers verstösst. Wie Borlanders sagt, gehe lieber zuerst zu deinem Admin, wenn du meine möglichkeit verwendest, wirst du zu 99% gefeuert, wenn du erwischt wirst.
