Hallo, nach der Installation von Net Objects Fusion 7.0 und Gif Animator geht der PC nicht mehr dauerhaft ins Heimnetz.
Die Signalstärke ist, wenn er online ist, 72%, die W-Lan-Karte (von Belkin) wird erkannt, aber er wechselt im Sekundentakt zwischen on- und offline und lässt sich durch nichts bewegen, wieder dauerhaft ins Netz zu gehen.
Ich bin ziemlich ratlos^^
Für Hilfe wäre ich dankbar
es wäre zunächst einen Versuch wert, den WLAN-Treiber mal neuzuinstallieren.
Dann mal einen anderen Kanal wählen.
Dann sehen wir weiter!
Ich habe den Treiber de-installiert und neu installiert. Der Empfang wird als "Sehr gut" bezeichnet, aber die Verbindung wechselt immer noch im Sekundentakt von on- nach off-line ohne dass man Einfluss nehmen könnte.
(also vom PC zum Router, DSL-connection ist vorhanden, jedenfalls auf den anderen PCs im Netz)
Ich bin ratlos...
Über Start -> Ausführen -> msconfig -> OK -> Registerkarte "Systemstart" und Registerkarte "Dienste" alle Haken rausnehmen, die mit NetObjects und Gif Animator im Zusammenhang stehen.
In der Registerkarte "Dienste" zuvor unten links den Haken in der Option "MS-Dienste ausblenden" setzen!
Dann Computer neu starten und schauen, ob die WLAN-Verbindung stabil bleibt.
Funktioniert das dennoch nicht, über Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten in die Ereignisanzeige gehen und dort in den Unterabschnitten "Anwendungen" und "System" jeweils Doppelklicks auf Fehlermeldungen (sind rot markiert) machen.
Da die Verbindung permanent aufgebaut und abgebaut wird, sollte es dort vor entsprechenden Meldungen nur so wimmeln.
Wimmelt es hingegen nur so vor gelben Meldungen (Warnungen), entsprechend dort doppelklicken und den Inhalt der Meldung posten.
Teile dann auch noch das Betriebssystem mit!
